micro system sony hcd-gt3d cortando audio
boa tarde amigos.  vou tentar resumir meu problema aqui.
esse aparelho de som chegou com defeito de ligar normalmente. mas em mais ou menos uns 2 minutos dispara o relé  e corta o áudio. porem o som fica ligado normalmente.
ja troquei capacitores da fonte, ressoldei c.i de áudio, tentei ligar sem o cooler ligado, mas nada resolveu.  algum amigo já pegou um defeito desses nesse aparelho?  agradeço quem puder me auxiliar nessa questão.
  • 2 meses depois...
estou com o mesmo problema, sendo que demorava mais tempo pra desligar, agora apenas o agudos funciona o subwoofer está tão baixo que so escuta alguma coisa se colocar no volume máximo, consegui o manual de serviços apenas. mais não sou tec.
Em 09/02/2021 às 12:15, Gigatron Belem disse:
oi pessoal ,estou com mesmo problema no meu Sony mhc gt3d com 1 ano de uso apareceu esse problema estou com receio de comprar uma placa amplificadora nova e nao ser na placa o defeito ja testei relé e está bom ....
Olá pessoal, para saber se o problema de audio esta na pci principal ou pci amp. Liguem o aparelhona volume 20 + ou - . Peguem o multimetro e coloque na estala de resistencia de 200 ohms. ponta de prova preta no terra e ponta vermelha no polo positivo de cada uma dos capacitores eletrolitico proximo ao conector que liga a pci principal a pci amp. Se não apresentar pequenos estalos o defeito deve estar na pci amp. já pgui caso da base do transistor Q1018 estar com 2,6v + ou - fazendo com que este transistor conduza sendo que ele trabalha cortado.Aí tem qu ve s é algum resistor alterado. Tambem é interesse antes de fazer esse teste fazer uma inspeção visual embaixo da placa pois em um reguladores que cosumam oxidar
