dúvida Estabilizar sinal pwm 12v
Boa tarde a todos,
Tenho um sinal pwm de 12v, esse sinal varia conforme o pwm, de 6v a 12v, gostaria de pegar essa tensão, estabilizar em 12v e utilizar ela estável nos 12v.
Esse sinal pwm alimenta um motor, penso em puxar um fio dessa linha e utilizar essa tensão para alimentar outro circuito.
Minha duvida é, como posso estabilizar essa tensão que fica variando conforme o pwm, posso utilizar um capacitor, para carregar e manter nos 12v, se sim, qual capacitor usar?
Alguém tem outros modos de fazer isso?
Essa tensão de 12v vou converter para 5v e corrente máxima de 500mA.
50 minutos atrás, emersonbc disse:
Boa tarde a todos,
Boa tarde, quem gera esse PWM? arduino ?
3 horas atrás, Thulio Lima disse:
@emersonbc se não precisa do PWM pq não muda direito no código para ter sempre o máximo, esta usando alguma ponte H? l298N ?
Mas eu preciso do pwm, eu só quero aproveitar essa tensão que já tenho no local, ai não preciso passar um novo cabo, para levar os 12v ou 5v.
Buenas,
deixa eu ver se entendi. Você tem um sinal PWM com amplitude de 12V, com largura de pulso que varia entre 50% e 100%, que alimenta um motor. E quer derivar desse sinal uma tensão contínua e regular ela para 5V, sem ter que colocar mais um fio entre o motor e o circuito. É isso?
Se for, uma forma é simplesmente retificar o sinal (um diodo + um capacitor + talvez um resistor para amenizar os picos de corrente) e alimentar um regulador. Se usar um regulador linear, vai precisar de um dissipador, porque 3,5W (12v - 5v = 7v, que multiplicado por 0,5a dá 3,5W) é muito para um regulador linear sem dissipador.
Essa tensão de 5v será usada para quê?
3 horas atrás, zazulak disse:
Buenas,
Exatamente isso.
Eu fiz um regulador linear com um LM317, para regular a saída, funciona muito bem com uma entrada com tensão fixa, a minha duvida é como usar o capacitor com diodo e resistor, e qual capacitor posso usar.
uso o capacitor em serie com a linha de 12v para estabilizar a tensão, e o resistor para limitar a corrente e um diodo para proteção, isso ?
Obrigado pela ajuda.
Postado (editado)
Porque não usa um LM7805?
ele vai te entregar 5v, no Vout, se tem de 6v a 12v. vai funcionar perfeitamente.
mas precisa de mais informações....
não esta claro a topologia....
faça um desenho a mão do que tem, como esta ligado....
da onde vem esses 12v que alimenta?
Editado: por mateusassuncao
6 horas atrás, mateusassuncao disse:
Eu fiz um circuito com o LM3017 no proteus, e funcionou bem, se eu variar a tensão de 6 a 12v. Agora na pratica não testei ainda. Estou esperando chegar os componentes. Minha duvida seria caso não funcionasse, ai como eu poderia estabilizar essa tensão. Agora não estou em casa, mais tarde vou ver se consigo postar o esquemático que eu fiz.
