Boa tarde. Pessoal estou com um problema, e gostaria da ajuda de vocês. Tou com uma placa mãe, Megaware MW-H61-H2 LGA 1155, não liga, não aciona nem os fans, aí resolvi tentar diagnosticar, também percebi que o chip Lan esta aquecendo de mais, fritando, mesmo estando sem ligar! Só que o problema é, ela só liga quando ela quer, depois de uma 20min na tomada ela liga sozinha. já troquei fonte, memórias, processador e fiz regravação de BIOS, mais nada adiantou. Não sei o que faço, mais ficarei grato se alguém puder ajudar..😁👍🏻
Editado: por FLAVIOTECH
Eu começaria medindo o circuito desse chip que tá esquentando e se preciso retirando ele,se persistir o problema,tem que dar uma olhada no Super IO pra ver se tem todos os sinais
Adriano obrigado pela dica, irei fazer as medições no Super IO, antes de remover o chip de rede.
Consegui recuperar algumas placas observando esse problema do CI de rede em curto. Em decorrencia do curto, ele mata a tensão e a placa não inicia. Já que tá queimado, remove ele amigo.
@Tadeu Junior , faça como alguns colegas já disseram, primero remova o CI de rede
Ele é alimentado pela linha de 3,3V e em curto, ferra toda a linha o que prejudica a placa e os demais CIs como PCH
chip de rede aquecendo sem ligar placa, retire e limpe bem os pads para nao deixar solda fechando curto..e teste novamente..isso na maioria das vezes é o responsavel por nao ligar.
