Em 19/03/2021 às 13:19, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
(FUNCIONA EM TODOS SSDS QUE APARECEM COMO SATAFIRM S11 – CONTROLADOR PHISON PS3111 – CONTROLADORA KINGSTON CP33238B)
Fala galera, essa semana ganhei de um cliente um SSD Kingston A400 120Gb que segundo ele estava com problemas. Eu não acredito em problema que não tenha solução, então pesquisei e descobri uma forma de regravar a firmware desse disco. Achei um programa num site russo que converte a firmware SATAFIRM S11 para SSD SATA indicado por vídeo no youtube e para minha surpresa, não servia pro meu SSD, o que fez com que ele parasse de ser reconhecido pelo Windows. Nesse ponto, ia largar de mão, estava estragado mesmo, mas aí tive a feliz ideia de abri-lo, mas me deparei com outro problema, não tinha o bit certo para abrir os parafusos. Pegue uma chave de fenda e um alicate e terminei com a case dele (quem não tiver a chave certa, sugiro fazer uma, derrentendo uma caneta bic e encostando no parafuso).
ADVERTÊNCIA
O PROCEDIMENTO A SEGUIR LIMPA TODO O CONTEÚDO DO SEU SSD, NÃO SERVE PARA RECUPERAR OS DADOS E SIM O DISPOSITIVO QUE QUANDO APARECE COMO SATAFIRM S11 NÃO FORMATA.
ANTES DE MAIS NADA, FAÇA O PROCEDIMENTO COM CALMA, LEIA ATENTAMENTE TODOS OS PASSOS E DICAS DESSE TUTORIAL, E LEMBRE-SE, FAÇA POR SUA CONTA E RISCO, EU NÃO ME RESPONSABILIZO POR DANOS CAUSADOS NO DECORRER DESSE PROCESSO.
1º Passo: Saiba qual é a firmware do seu SSD
Como eu disse, eu gravei uma firmware errada e o disco parou de ser reconhecido pelo computador. Para saber qual é a firmware que o seu SSD utiliza, basta procurar na etiqueta colada nele.
No meu caso a firmware original é SBFKB1E1.
2º Passo: Baixar as ferramentas necessárias
Vou deixar o link para os arquivos aqui no fórum com todas as firmwares disponíveis que encontrei no tal site Russo e a ferramenta para fazer o flash.
3º Passo: Encontrar a firmware do seu SSD
                Não encontrei a firmware SBFKB1E1, mas tinham outras duas, SBFKB1C3 e SBFKB1H5, testei as duas, e funcionaram. Então desconsidere os dois últimos caracteres que  provavelmente se referem a revisão ou versão. O importante é que os 6 primeiros caracteres correspondam ao modelo encontrado na etiqueta do seu SSD.
4º Passo: Preparar o executável com a firmware
                Aqui você deve extrair a firmware para dentro da pasta do S11-flasher e gerar um executável contendo a firmware. Após extrair, renomeie o arquivo binário para “fw.bin”. No meu caso extraí o arquivo “SBFKB1H5_13112019.BIN” e alterei o seu nome para “fw.bin”.
                Aqui está onde eu errei e o meu SSD parou de ser reconhecido pelo computador. Existem dois arquivos CMD que correspondem ao fabricante das memórias empregadas no seu SSD. MICRON e TOSHIBA. Via de regra, é só conferir em cima dos chips de memória, mas no meu caso a marca era KINGSTON.
                Você deve executar o arquivo “s11-flasher2-xxxxxxx.cmd” (ATENÇÃO, NÃO EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR, REPETINDO, NÃO EXECUTE COMO ADMINISTRADOR, DEVE SER EXECUTADO SEM PRIVILÉGIOS DE ADMINISTRADOR) correspondente a marca das memórias do seu SSD, se for KINGSTON, execute o arquivos “s11-flasher2-micron.cmd”. Não posso dizer com certeza que todas as memórias da marca KINGSTON são na verdade da marca MICRON, foi o que funcionou para mim.
4º passo: Regravar a Firmware
                Antes de tudo, verifique na BIOS se o modo AHCI está ativo, se não, ative-o (antes consulte observações no final do tutorial), é imprescindível para o sucesso da regravação. O script executado vai gerar um arquivo chamado fw.exe que vai regravar a firmware no SSD. Antes de tudo será necessário ajustar a capacidade do SSD. Você vai precisar de um editor hexadecimal, sugiro que utilize o HxD que pode ser encontrado facilmente no google.
                Abra o arquivo “fw.exe” no editor hexadecimal e vá para o endereço/offset (CTRL+G no HxD): 0x195D84. Confira na tabela abaixo a capacidade do seu SSD:
Capacidade
Código
 60G
0x06FCCF30
 64G
0x07740AB0
120G
0x0DF94BB0
128G
0x0EE7C2B0
180G
0x14F5C830
240G
0x1BF244B0
250G
0x1D1C5970
256G
0x1DCF32B0
360G
0x29EB3DB0
480G
0x37E436B0
500G
0x3A386030
512G
0x3B9E12B0
960G
0x6FC81AB0
1000G
0x74706DB0
1024G
0x773BD2B0
2000G
0xE8E088B0
                No meu caso, meu SSD era de 120GB, então o código que eu utilizei foi 0x0DF94BB0, esqueça o “0x”. Ele deve ser introduzido de trás para frente no endereço indicado anteriormente. O código a ser digitado ficou assim: B0 4B F9 0D. Não entendeu? Veja a imagem abaixo:
                Após edição, salve o arquivo, feche o HxD e execute o arquivo “fw.exe”, selecione em “DEVICE” o dispositivo SATAFIRM S11 e clique em “UPGRADE FIRMWARE”.
Se aparecer a mensagem “can’t detect any sata device”, atente para o modo AHCI na BIOS (consulte observações no final do tutorial).
É importante, como em todo processo de gravação de firmware, que não seja interrompido. Caso apareça alguma mensagem de erro no meio do processo, provavelmente você executou o script errado no 3º Passo e seu SSD não será mais reconhecido na BIOS (consulte observações no final do tutorial).
Se tudo correr bem, vai aparecer uma mensagem dizendo para desligar e ligar o dispositivo e depois reiniciar o computador. Eu desconectei e conectei os cabos de força e SATA do SSD com o PC ligado e depois reiniciei, funcionou de boa.
OBSERVAÇÕES:
                Duas dicas para você não passar trabalho como eu caso algo de errado:
1ª Dica: Sobre AHCI
                Se o seu computador estiver no modo IDE, você precisará alterar para AHCI para fazer o processo. Se tiver com o Windows instalado rodando em modo IDE, ao trocar para AHCI ele não vai dar boot. Utilizei o Hirens Boot CD, que pode ser encontrado facilmente no Google, é uma espécie de imagem do Windows 10 portátil, que pode ser executada a partir de uma pen drive ou DVD. Vai fazer com que você não precise reinstalar o Windows para fazer o processo, e após concluir, volte para o modo IDE e está tudo normal.
2ª Dica: O SSD não é reconhecido pela BIOS do computador
                Após ter feito o flash de maneira incorreta, eu me deparei com essa situação, que é simples de ser resolvida. Abra o SSD, e faça um jumper nos contatos indicados na imagem abaixo, conecte os cabos de alimentação e SATA, ligue o computador, entre na BIOS e veja se reconheceu, de o BOOT no SO, abra o arquivo “fw.exe” e ANTES DE EXECUTAR O FLASH REMOVA O JUMPER DO SSD.
Espero que possa ajudar a galera, se tiver dúvidas entre em contato, e se gostou dá um jóinha pra ajudar o amigo!
Mais assim, dps que tira o jump e só executa o fw e dps reiniciar? Ele já volta ao normal?
Postado (editado)
@Carlos Alberto Klafke Filho
ADVERTÊNCIA
Capacidade
Código
 60G
0x06FCCF30
 64G
0x07740AB0
120G
0x0DF94BB0
128G
0x0EE7C2B0
180G
0x14F5C830
240G
0x1BF244B0
250G
0x1D1C5970
256G
0x1DCF32B0
360G
0x29EB3DB0
480G
0x37E436B0
500G
0x3A386030
512G
0x3B9E12B0
960G
0x6FC81AB0
1000G
0x74706DB0
1024G
0x773BD2B0
2000G
0xE8E088B0
OBSERVAÇÕES:
1ª Dica: Sobre AHCI
meu ssd pny cs900 120gb estava com esse problema de satafirm, ele ate tinha um windows instalado mas eu n conseguia formatar por nada, tentei realizar esse processo de firmware sem saber da existencia desse post, fiz cagada e devo ter tentado instalar uma firmware errada e no meio do processo reiniciei o pc, n deu outra, fiz esse processo do jumper a bios voltou a ler como ps3111 e ao abrir o fw, ele roda ate os 15% e da um "After ISP JUMP, set AP-KEY FAILED!!", não sei bem por que de tal erro, pode ser por eu estar usando um firmware imcompativel? se sim qual seria a versão correta?
Editado: por renren
7 horas atrás, renren disse:
Opa, amigo faz muito tempo que publiquei isso, nao lembro mais do processo, mas acredito que só funcione em kingston, pny não rola.
  • 5 meses depois...
Postado (editado)
Estou enfrentado o mesmo problema que todos acima enfrentaram, o meu ssd é o de 240 GB, e por incrivel que pareça mesmo seguindo todos os passos ao final da gravação do firmware no flasher V2 da erro, (conforme foto) to quase desistindo, algum colega já enfrentou o mesmo que estou enfretando? Se conseguiu resolver pode me dar um help?
Editado: por Henrique Assi Veloso
  • 5 meses depois...
Em 20/03/2021 às 23:12, Ufo609 disse:
Boa noite amigo, a propria kingston já está disponibilizando software para atualizar a firmware sem muitos rodeios e "riscos", justo para corrigir a SATAFIRM S11. Mas parabéns pelo conteúdo, muito completo
E o Programinha Milagroso ?
   Nada ainda ?
       LoL ...
Em 15/09/2025 às 12:41, Josenilton Junior disse:
@Ufo609 Não funciona. Essa solução da Kingston serve para quando o SSD ainda está "funcionando". Quando ele já está com o problema de "SATAFIRM S11" o software da Kingston não o reconhece.
SiM , faz Sentido!
   Eu já imaginava isso... rs
EnFiM ,
   O Mundo é assim:
       sempre tem um tentando Desmerecer o Trabalho dos Outros SEM ter CERTEZA do que fala...
