resolvido Osciloscópio Hanmatek DOS1102 - Como visualizar onda?
14bis
Boa noite!
Estou com o referido osciloscópio, mas não consigo ver a onda quadrada do pino 1 da BIOS. A placa-mãe está em perfeito funcionamento e o resultado da tela do osciloscópio está abaixo:
1449714482_OsciloscpioHanmatekDOS1102-Comovisualizaronda.thumb.jpeg.b8a8ad679a3ba3b1a399efc3af3b73ec.jpeg
Ficou em 10mV porque apertei o Autoset. E já troquei a ponteira, mas me parece que este osciloscópio não pega o terra a placa-mãe, às vezes, só de conectar a ponteira sem o jacaré surgem as ondas na tela do aparelho. Julgo estranho isso
Editado: por 14bis
Talvez isso te ajude:
E essa aqui para osciloscópio analógico:
Além dessas aulas, tem o manual do utilizador.
No próprio osciloscópio tem um pino de teste que fornece uma onda quadrada de 1KHz x 5 Volts que serve justamente para testar os canais do equipamento e as pontas de provas.
Dos1102-melhor-oscilosc-pio-digital-100mhz-2chanel-oscil-grafo-1gsa-s-7-tft-tft-lcd-melhor.thumb.png.f42052092fe04899c0ca13e87d1b9de2.png
O pino é este primeiro de cima para baixo no canto inferior direito, conforme a imagem, onde tem um desenho de uma onda quadrada e ela tem a tensão de 5 Volts, alguns osciloscópios requerem a utilização do GND(garra jacaré) da ponta de prova seja conectada no pino que está logo abaixo.
Pode ser ainda que você não tenha ajustado o Trigger ou está faltando unir o GND do osciloscópio( garra jacaré) com o GND da placa mãe, etc...
Mas siga os vídeos e tente entender como utilizar este equipamento (sabendo utiliza-lo, nem será mais necessário usar o botão auto-set com tanta frequência)!
Boa sorte!
 Flw...
Editado: por nagkiller
Verifique se a leitura no osciloscópio está na escala X1 ou X10, como tambem na chave na ponta de prova.
A leitura no pino 1 da bios não é onda quadrada, e sim um trem de pulsos, que é ativado após o start.
Osciloscópio com leitura de 1 Ghz de taxa de amostragem , tem maior precisão neste tipo de leitura.
Existe o modo de leitura em AC e DC. Faça o teste em modo de leitura AC.
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
