Epson L3150 liga e pisca todos os leds
Bom dia.
um cliente trouxe essa impressora para minha assistencia, disse que a mesma pediu reset das almofadas ele tentou fazer o reset por conta propria
mas no meio do processo ele desligou a maquina, agora a impressora liga e acende todos os leds e não aceita um novo reset.
sera que se regravar a eprom em uma gravadora daria certo?
alguem aqui tem esse arquivo?
Editado: por marciochaves
Bom dia Marcio, tenho um cliente com a mesma impressora e o mesmo problema, mas não sei o que ele fez pra ela ficar assim. Não consegui resolver por falta de tempo, mas baixei um software pra fazer um reset na impressora. Vou deixar o link.
Cheguei a executar ele, mas não fui adiante pois o cliente estava de saida. Se conseguir resolver o problema com esse software deixa um comentário aqui de como tu fez.
1 hora atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
@Carlos Alberto Klafke Filho agradço sua atençao.
Essa placa logica tem esse defeito crônico... trabalhei muito tempo em cima de uma placa e nao consegui resolver... tive que trocar placa logica pois a impressora chegou funcionando.... tenho ate um pé atras pra mexer nesse modelo...
2 horas atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
esse reset para kit limpeza ... acredito que nao vai solucionar nesse caso...
Tive dois casos aqui de L3150, vou relatar talvez te ajude.
Caso 1:
Liga, logo em seguida pisca todos os leds. Pelo Adjust Program, vi os últimos erros, e dava erro 034004 relacionado a atolamento de papel. Só que essa máquina nem movimentava os motores, por isso dava esse erro. O defeito estava na placa, testei com outra e funcionou. O IC302 é responsável pela alimentação do motor do carro e do mecanismo, pelos pinos 26, 30, 31 e 36.
Caso 2:
Ela liga começa movimentar o carro e desliga, ao ligar de novo, pisca todos os leds. Essa eu fiz atualização de firmware, acho que estava corrompido. No site da epson tem, a última versão é a VD15K4.
Vou procurar o arquivo bin dela aqui, e upo para o site.
Bom dia, resolvi um caso deste (o cliente foi fazer o reset e a impressora desligou no meio do processo) por atualizar o firmware da impressora.
  • 3 meses depois...
Em 06/05/2021 às 16:19, edimarps disse:
Caso 1:
Caso 2:
Amigo estou com o mesmo problema do caso 2 aqui na bancada, ja tentamos reinstalar a firmware mais sempre da falhas quando ele tenta reiniciar a impressora, como você fez?
Foi pelo software de atualização de firmware da epson mesmo, segui o passo a passo foi normal.
26 minutos atrás, edimarps disse:
Achei que estive usado algum outro software, infelizmente não consuimos regravar a eprom, se alguém tiver os arquivos dessa eprom pra ajudar a regravar aqui, agradecemos muito
