RX570 MSI AMOR 4gb
Boa noite pessoal, Sou novo no site mas pretendo ser ativo!!
Eu entrei numa vibe de estudar eletrônica, eu já sou Técnico de informática!
E comprei várias gpu com defeito, já até consertei algumas  ,outra eu já conheço o problema.
mas recebi uma delas com um c.i faltando. literalmente arrancando com trilha e tudo. mas tudo bem eu consigo refaze-las
minha preocupação é, saber qual ci estava ali, eu tenho uma suspeita por que ele está próximo de um pwm, e tem pelo menos dois pwm iguais na placa.
mas gostaria de poder ter uma certeza, se alguém puder ver, saber e quiser falar ou até me manda uma boa foto eu agradeço muito.editada.jpg.870bd9e15a296fe4cc46b86f0fef92f0.jpg
Como a placa de vídeo é dividida em fazes iguais no VRM é bem provável que esse CI seja igual ao dos demais PWMs. Sem outra placa igual ou o esquema, se você for colocar esse CI, quando for testar monitore a temperatura nessa região ao ligar e fique com a outra mão no botão da fonte para desligar imediatamente caso gere um novo curto. E teste antes se não tem curtos para não danificar a placa mãe.
Bom dia, meu brother
Eu tinha essa suspeita também, mas o componente foi arrancado e sem marcas de solda e minha duvida é sobre os contatos no caso ele tem escrito no
componente 'may',  dai minha duvida são os terminais, mas verei aqui medindo o outro. desde já agradeço!
  • 11 meses depois...
