ze do crato 2014
devolvido Tv Sony kv34fv210 liga normal mais nao tem audio nenhum
Posted (edited)
Boa tarde! estou com esta tv na bancada amigos, liga normal, ja dei reset, mais nao tem aludio algum, gostaria de saber se algum amigo ja pegou este defeito, e se foi resolvido, nao tenho o esquema da mesma, pra conferir qual circuito ou transistor faz a proteção mute, ja vi falar em outro modelo kv, que se retirar a proteção do mute o som volta ao normal.
alguem teria uma dica?
Edited by ze do crato 2014
cliente resolveu usar ela com receptor ligado a saida de audio no home
Posted (edited)
ver alimentação pinos 3 e 15 ic1405 e ver tensão pino 13 do mesmo
Edited by joao1
Amigo veja se chega sinal na saida do fone de ouvido.
Tente diblar o mute.
  • Like 2
21 horas atrás, Multimarcas disse:
esta tv nao tem fone de ouvido, é crt
  • Like 2
Zé vc mediu as tensões que te falei.
precisaria do esquema deste modelo, pra aferir as tensoes e ver o circuito que faz o mute, tendo em vista que tenho tensao na saida de som, so que nao tem audio algum nem encostando dedo na saida de som nao sai som algum.
Mede nos pinos que te falei e passa os valores..
Em 01/06/2021 às 16:23, joao1 disse:
joao nao tem esse ci na placa nao, IC1405 nao
17 horas atrás, joao1 disse:
Joao na placa nao te esse ci nesta posição que voce falou, medi as tensoes no TDA8947j
pino 1= 8,7v
pino 2= 0v
pino 3= 19,3v
pino 4=  8,6v
pino 5= 0v
pino 6= 2,9v
pino 7= 0v
pino 8= 2,9v
pino 9= 2,9v
pino 10= 9,5v
pino 11= 10v
pino 12= 2,9v
pino 13= 2,9v
pino 14= 8,7v
pino 15= 0v
pino 16= 19,3v
e pino 17 = 8,7v
beleza realmente  não tem o ic correto ....veja sinal de audio entrando pinos 6 e 12 ...o  mute deste tv é feito no pino 10 com essa tensão nele o mute não esta ativado....
38 minutos atrás, joao1 disse:
tenho sinal de audio, mais nem um audio com quaidade, mais tenho aduio nos pinos 6,8,9.12,13 bem baixinho.,
1 hora atrás, joao1 disse:
toda vez que ligo ela vem com speaker off, e pedindo pra sintonizar, nao segura programação deixada depois que liga e desliga
tenho audio consideravel no ic402 de um lado audio excelente, mais ainda nao sai nos alto falantes, e sempre que desligo da tomada que religo, ela nao vem no av, sempre vem pedindo pra sintonizar e tambem com speaker off
    • By Marcelo Leal Lemos
      bom dia amigos, estou com este aparelho dell inspiron 15 3542 com placa mb-13269-1 pwb fx3mc rev a00 que não carrega bateria, porem tem um comportamento estranho por que só não carrega com o sistema operacional funcionando, mas se o computador esta desligado a bateria carrega normalmente, já verifiquei carregador, já verifiquei pino ID, já testei com outro carregador, já atualizei bios pelo site, já troquei de bateria, o computador reconhece normalmente o carregador,
      ao ligar o aparelho e no inicio do sistema operacional ele para de carregar a bateria e somente fica indicando que esta conectado mas não carrega, ao desligar o aparelho com o carregador ligado ele começa a carregar a bateria novamente.
      isto já não e a primeira vez que acontece com aparelhos da dell, outras vezes troquei de carregador e o defeito sumiu, outras vezes atualizei bios e o defeito desapareceu, no fim nunca fiquei sabendo realmente qual a causa deste defeito recorrente nos aparelhos da dell.
      alguém já passou por isto? poderiam me indicar uma linha para buscar a falha?
      Obs: o carregador e original.
    • By leollll
      Estou com esta placa ja uns 2 meses e ela esta com a linha PPBUS_G3H oscilando de 0v a 13v,
      macbook entrou como nao carrega então troquei o r7052 e r7051, funcionou um dia e parou.
      Troquei o U7000 retirado de um macbook ligando e carregando mas mesmo assim sem PPBUS_G3H.
      Verifiquei que tinha um curto no U9330 e troquei mas, ainda não tinha PPBUS_G3H.
      Refiz o SMC mas continuou na mesma então achei um curto no R7021 e R7022 troquei então a linha PPBUS_G3H voltou oscilando.
    • By CSsystem
      Bom dia pessoal estou com esse notebook na bancada o mesmo acontece  de não ligar, percebi que quando conector o flat  do conector jsata a máquina liga e desliga, se deixo ele sem conectar a máquina porém não apresenta vídeo a jsata e conectada a placa secundária onde tem uma m.2 e áudio da máquina porém dar uma luz aí pessoal, sem conectar a placa secundária com a máquina liga, tenho as voltagems
      Pl201 5v
      Pl 200   3v
      PL100 2.3v
      Pl800 0.85
      Pl802 0.85
      Pl701 0v
      Pl704 0.78v
      Pl600 0.83v
      Pl500 1.0v
      Pl300 1.5v
    • By Átomos
      Inicialmente esse aparelho entrou com fusível feito um jumper o qual repus o fusível correto 250v/5a. E o aparelho funcionou normalmente.
      Após 3 dias cliente disse que foi conectar as caixas com o som ligado e deu uns pipocos e se desligou não ligando mais.
      Revisei o que havia ocorrido, e apenas foi proteção que acionou por ter tensão dc nas saídas das caixas. Achei os 2 irs2092 ruins efetuei a troca e aí o som funcionou porém sem áudio.
      Isolando a fonte na bancada, acionei e apenas +pvdd e -pvdd não surgiram. Dando início a esse tópico em busca do defeito
