gtx 950 asus white GPU-CORE subindo sem r
Opa galera boa noite, estou com uma gtx 950 na bancada( minha comprei como sucata para reparar), quando ela chegou para mim ela estava em curto, percebi logo quer era um mosfet de alta, troquei liguei deu video, porém depois de 1-2 minutos ela entrou em curto denovo, VRM e GPU estavam extremamente quentes, de torrar o dedo, logo  troquei novavemente o mosfet, liguei medindo a tensão, foi ai que percebi o problema.
Ela simplesmente aumenta a tensão até queimar o mosfet com a amperagem que o chip consome, não sei nem como o chip não queimou( possa ser que já esteja queimada) porém não tive como testar o driver no windows parar ter certeza pois não da tempo, a tensão começa em 0.9V e vai subindo, cheguei a medir até 1,55(depois  desliguei mas ela vai subindo e não para) oque é extremamente alto ja que a placa  trabalha com até 1.2v normalmente, tenho quase certeza de ser o PWM que controla o VCORE, eu não entendo muito de placa de video nem como o pwm se comunica com o chip para saber a tensão a ser colocada no GPU_core,infelizmente não tenho sucata e nem esse CI o UP9501P para a troca, e queria saber antes de comprar se a placa vai estar funcionando, minha pergunta é:
É possivel fazer uma modificação fisica na placa para o pwm parar de subir a tensão e usar uma tensão fixa, por exemplo a padrão da placa que é 0.9v( OBS: falo isso porque ela só sobe a tensão assim quando ela da video, se eu coloco ela na minha placa mãe de teste( que esta com defeito e logo não da video) a tensão fica parada em 0.9v e não sobe
OBS: já regravei a bios  e mudei a tensão no .bin da bios antes de regravar porém mesma coisa a placa continua a subir a tensão
tensão no pino de FB do pwm também sobe.
Editado: por Herbert Rocha
erros de caligrafia
3 minutos atrás, jpb.2013 disse:
@Herbert Rocha então amigo
vc precisa trocar o kit
o de alta e os dois de baixa da mesma linha
bem comum acontecer isso
então o defeito de subir a tensão desse jeito esta relacionado com  o kit  de mosfets? (no caso nessa placa são apenas 1 de alta e 1 de baixa)
Troque os dois juntos
pois o de baixa com certeza deve ter sofrido impacto quando queima o de alta
1 hora atrás, jpb.2013 disse:
troquei todos na verdade pra ter certeza, e mesmo defeito mesmo com os novos mosfets, (lembrando que ela liga, da imagem, porém se eu deixar ela ligada ela queima os mosfets denovo)
10 horas atrás, Alberto Rosa disse:
Típico problema do PWM do Vcore. Verifique se no meio do "caminho" o driver que gera o pulso pwm pro fet. Algumas placas utilizam.
irei mandar uma foto mas acredito que essa placa não tenha driver(eu acho), o pwm pelo oque eu vi se comunica diretamente com os mosfets
1 hora atrás, Alberto Rosa disse:
melhor ainda. tem osciloscópio ?
infelizmente não, comprei ja porém ainda estou esperando chegar
19 horas atrás, Herbert Rocha disse:
image.thumb.png.403d05a6224c29ce2b1fe871034a3fd3.pngimage.thumb.png.dc9e943508f08d73169e053b450d5819.png
eu deixei ela com uma fase apenas
Agora, Herbert Rocha disse:
eu deixei ela com uma fase apenas(para testes) e coloquei mais um de baixa porque tinha um espaço a mais para colocar, todos esses mosfets são outros pois troquei todos dessa linha
4 horas atrás, Alberto Rosa disse:
Levantou 1v na linha ?
tem sim, ela tem a tensão  normal na linha de GPU_CORE, o problema dela é que quando  eu coloco ela para funcionar no monitor e ela da imagem, essa tensão sobe, de 1v até o infinito sem parar
@Herbert Rocha
12 horas atrás, Herbert Rocha disse:
Vamos lá. Revendo suas msgs anteriores, o vrm queima devido a tensão aumentar demasiadamente quando gera imagem.
1 - Você confirmou se é tensão ou corrente que sobe ?
2 - O fet esquenta certo ? pelo que relatou esquenta muito, bem como a gpu.
3 - Informa qual é o pwm dessa fonte pra ver o datasheet dele
4 - Existe a possibilidade dessa sua placa ter sido usada em mineração ?
5 - Bate uma foto do chip próximo do dye pra que possa ver a coloração dele (com resolução)
O correto agora é medir a frequência dos pulsos nos gates dos fets e comparar com o que o datasheet do pwm informa.
Nunca peguei uma placa em que a tensão do vrm subisse assim.
Posta o pwm pra eu ver se consigo te passar algo pra medir.
9 horas atrás, Alberto Rosa disse:
@Herbert Rocha
1- sim eu confirmei que a tensão sobe com o multimetro e a placa ligada, não confirmei a corrente mas deduzi.
2- sim os dois esquentam, os mosfet mas que a GPU.
3- UP9501P ( ele não tem datasheet, pelo menos eu não achei, apenas achei a imagem com o pinout que está anexada na primeira mensagem la em cima).
4- ai que mora o problema, eu peguei essa placa como sucata comprei ela de um cara, não sei se foi utilizada, e outra coisa é que concerteza o chip sofreu um reflow, disso eu tenho certeza, porém mesmo assim a placa da imagem.
eu poderia postar um video no youtube explicando melhor como ela ta e postar o link aqui? (não sei se isso é permitido aqui)
9 horas atrás, Jhones disse:
Amigo, o ideal é você analisar com o osciloscópio os pulsos no gate dos mosfets. Se isolar a fase que estava em curto o sintoma continua ocorrendo mesmo nas demais?
sim continua amigo, mesmo isolando as fases o gpu_core continua subindo
14 horas atrás, Herbert Rocha disse:
Tens como rebalar o chip ?
Posta uma foto de qualidade da GPU pra eu verificar o estado dela.
Se aquece, e a tensão sobe, o pwm pode ser o causador, não descartando GPU
Realmente não achei o datasheet.
Pela imagem que anexou, esse pwm controla 3 fases. Tens 4 bobinas sendo 1 pra memória.
Volta todos os mosfets.
Liga ele no cabo riser e não conecta no pci express apenas pra ver as tensões presentes.
Revisa td, 5, 12, 3,3, 1v (pll) e a tensão do vrm.
Veja como se comporta e posta aqui.
