Teste de Kelvin - Dúvidas e Dicas
Boa noite amigo @Gilson Macedo .
Desculpe o incomodo mas, o amigo tem alguma informação sobre teste de kelvin?
Li em uns Fóruns que para fazer este teste tem que :
1-colocar um resistor no cabo positivo da fonte assimétrica, e unir este cabo com o cabo positivo do multímetro.
2-unir também os cabos negativos, fonte e multímetro.
3-colocar na fonte 200mA e no multímetro 200mV. (na fonte colocar 2 ou 4v)
4-com a ponta de prova preta no terra, ir com o positivo tocando, por exemplo, nos capacitores, nos dois lados, aquele que der um valor em um dos lados abaixo dos outros, seria o capacitor em curto.
O amigo conhece esse teste, esse procedimento? Funciona?
Mais uma vez obrigado pela atenção amigo.
  • Respostas 54
  • Visualizações 11,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • @Gilson Macedo @Carlos Porto @Oseiasgs22 @Jhones @NinjaInfo @CRISANTO    Senhores, dividi o tópico para que o assunto fique mais claro.    O teor é interessante e pode colaborar com os demai
  • A ponte de Kelvin baseia no principio da ponte de Wheatstone Quando R1xR3 = R2xR4 a tensão em Vbd = 0 A ponte de kelvim é usada para medir resistencias muito baixas, como a resistencia
  • @CRISANTO, @Carlos Porto, acho que a maior dificuldade e resistência para as pessoas usarem o método de Kelvin é o fato de ter que prender as garras da fonte nas ponteiras do multimetro, realmente é u
Imagens Postadas
Eu desconheço esse teste de kelvin. Creio que não exista teste mais simples para definir um capacitor em curto do que o multímetro em escala de continuidade. Você desconhece o teste de continuidade?
16 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
pode colocar link de vídeo do you tube aqui?
conheço sim.
Sinceramente, não há teste mais simples de curto em capacitor do que usando um multímetro, então não vejo necessidade de fazer um teste que pra mim não vai acrescentar em nada. Se você me falasse de ESR de capacitor há alguns anos atrás eu iria ficar bem curioso, mas não me leve a mal, mas o que vai acrescentar esse teste?
Editado: por Gilson Macedo
8 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Sinceramente, não há teste mais simples de curto em capacitor do que usando um multímetro, então não vejo necessidade de fazer um teste que pra mim não vai acrescentar em nada. Se você me falasse de ESR de capacitor há alguns anos atrás eu iria ficar bem curioso, mas não me leve a mal, mas o que vai acrescente esse teste?
Eu é que estou precisando de orientação sobre ele.
Foi o que lhe perguntei, se conhecia.
Como vi que você tem bastante conhecimento na área, perguntei.
Pois tentei fazer o dito cujo e não sei se funciona, se fiz certo, se presta realmente.
Editado: por CRISANTO
Não vi nada revolucionário ou que se possa aproveitar. Não sei o que pretende com esse teste. Aconselho a colocar sua dúvida em área específica para outras pessoas te ajudarem. Eu realmente não vi nenhum sentido nisso.
3 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Tranquilo @Gilson Macedo .
Obrigado. Vou pesquisar.
Em 21/09/2018 às 21:01, Gilson Macedo disse:
Justamente isso. Este testador promete encontrar capacitores em curto sem retirá-los da placa.
Mas... Me oriente nesse teste de continuidade para encontrar capacitores em curto na placa. Tenho problemas com isso.
Obrigado @Gilson Macedo
@CRISANTO Vou dar uma dica bem resumida sobre esse assunto. Teste usando a continuidade e verá que apenas 1 dos lados do capacitor irá bipar (uma ponta no gnd e outra no capacitor). Isso serve para eletrolíticos e também os sólidos encontrados nas placas de notebook. Pode acontecer um bip logo ao colocar a ponta no capacitor, mas isso é porque ele está recarregando com a corrente que o multímetro fornece, e logo após o bip para. Isso indica que ele está bom, pois para estar com defeito o bip não vai cessar de modo algum. Você pode também usar o multímetro com duas pontas no próprio capacitor. No vcore ele poderá bipar devido a baixa resistência, e neste caso veja qual a resistência que ele apresenta, pois mesmo bipando poderá não estar em curto. Curto neste caso só próximo de zero, mas neste caso você também terá que saber qual a resistência que apresenta o seu multímetro, e para isso una as duas pontas e faça o teste.
13 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Mais Gilson, quando um capacitor está em curto na linha, todos daquela linha não vão bipar como se estivessem em curto também?
Mas com o multímetro apenas sobre um capacitor apenas ele será testado e não todos os outros.
  • 4 meses depois...
  • 4 meses depois...
Em 21/09/2018 às 20:55, CRISANTO disse:
Entendi sua pergunta @CRISANTO, você pode testar da seguinte maneira, marque com uma caneta de retroprojetor todos os capacitores que apresentam curto dos dois lados, regule a fonte de bancada para 1v e 200mah, coloque o multimetro em escala DC e prenda as garras da fonte nas ponteiras do multimetro (vermelho com vermelho e preto com preto), teste diretamente nos terminais dos capacitores que foram marcados e compare as medições, geralmente o que apresentar menor valor é o que está em curto. Aí é só retirá-lo e medir fora da placa para confirmar
Editado: por Jhones
Acréscimo de informação
  • 4 meses depois...
Olá amigo @Jhones entendi a sua colocação mas estávamos discutindo nas condições propostas pelo amigo CRISANTO, ou seja curto em relação ao terra na linha em que ele se encontra, o que faz com que todos eles se comportem da mesma maneira, mesmo não estando todos em curto.
@Carlos Porto no caso do capacitor em curto com o terra o método de Kelvin é bem efetivo. Por exemplo: tem 5 capacitores apresentando curto com o GND, coloque a fonte de bancada em 1v e 100mAh, prenda as garras jacaré nas pontas do multimetro setado em escala de tensão contínua (positivo com positivo e negativo com negativo), e teste esses 5 capacitores diretamente com as pontas do multimetro, o que der leitura menor no multimetro está em curto, pode retirar que é certo dele ser o defeituoso. Os multimetros não conseguem medir abaixo de 1ohms, com a alimentação da fonte de bancada resolve essa falha na medição de valores abaixo de 1ohms. Seria essa a dúvida?
Olá @Jhones tudo bom? Já sabia desse teste Kelvin pra achar curto mas nunca usei realmente (talvez porque sempre tive sorte em achar componente em curto, sei lá rsrsrs). A dúvida mesmo era sobre a medição da resistência do circuito na escala de bip. Como questionou o amigo CRISANTO em um post anterior, se um capacitor estiver em curto o multímetro vai bipar em relação ao terra no terminal em curto certo? E os outros capacitores da mesma linha que NÃO estão em curto também vão bipar? NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS concluímos que também vão bipar sim pois a corrente sempre vai buscar o menor caminho para o terra, entendeu? O mesmo acontece numa linha de alimentação que tem um resistor conectado ao terra e um mosfet conectado ao terra. Com o mostef cortado a corrente flui pelo resistor em relação ao terra mas ao saturar a corrente flui pelo mosfet ao invés do resistor, tanto é que nesse ponto a tensão vai a zero.
Editado: por Carlos Porto
Em 09/11/2019 às 23:19, Jhones disse:
Já fui criticado aqui por falar nesse método. Que existe e é funcional.
Mas essa discussão toda deu pra esclarecer a questão dos capacitores em curto amigo @CRISANTO? Já o teste Kelvin não deixa de ser válido e com certeza tem sua aplicação, só acho muito trabalhoso, quando tem curto em linha de alimentação acho mais prático injetar tensão e deixar o culpado esquentar hehehe
Em 11/11/2019 às 15:43, Carlos Porto disse:
Eu pego na maioria casos que não esquenta componente ao injetar tensão, o método tem me salvado.
Olá @Jhones vou fazer uns testes aqui pra me familiarizar com o método. Você faz como todo mundo que usa aqui ou tem algum macete especial pra facilitar? Grato pela atenção.
13 horas atrás, Carlos Porto disse:
Creio que tem macete não, só marco todos capacitores que estão dando curto com o terra, coloco o multimetro em escala de tensão DC, a fonte assimétrica em 1v e 100maH, prendo as garras da fonte nas pontas do multimetro e vou medindo diretamente nos capacitores, o que der valor menor no multimetro é o danificado. Simples e funcional, tem me salvado, porque a maioria dos equipamentos que pego posso injetar 200v e 100A que não esquenta nada, rsrsr.
Concordo plenamente Carlos.
1 hora atrás, Jhones disse:
Boa dica @Jhones , vou segui-la. Acho uma boa esse método.
15 horas atrás, Vijay Arockia Raj Vijay disse:
Bom dia.
Estes aparelhos são interessantes.
Eu prefiro usar como o @Jhones  falou. Principalmente por já ter uma fonte assimétrica.
j+
