Reparando teclado de Notebook
Alguem já se aventurou a abrir o teclado e reparar?
a maioria dos teclados são presos com o pino derretido que para serem abertos precisa rebentar a trava derretida, então na hora de fechar é que surgem os problemas, pois não teria como prender novamente.
o que vcs tem feito nesses casos ?
normalmente eu dou um toque com o ferro de solda quando vou retirar essa parte plastica dos pinos q arrebentam . pois com o calor eles sedem e nao quebram . quando for colocar dvolta o mesmo processo da um toquinho com o ferro de solda em cima da parte plastica q ela derrete e prende novamente.
Uso uma tecnica trabalhosa, mas eficaz, desmonto todo o tecclado do note, retiro as membranas de plastico e limpo entre elas, nas teclas que nao funcionam acompanho a trilha ate o flat, ja restaurei teclado que estava com a trilha rompida.
o problema que os teclados mais atuais, a membrana só sai se desmontar por completo o teclado, depois ele nunca fica fechado direito, acabei de reparar um, mas ele ficou meio torto...se fosse de parafuso igual o de desktop seria perfeito.
Quando eu consertava, batia a foto dela e depois removia todas as teclas e as "gangorras" de plástico. Geralmente por causa de uma tecla ou uma fileira de teclas que não funcionavam. Descobria o lugar da falha e usava a tinta condutiva de prata para reparar.
Hoje só faço se o cliente implorar! :)
Edson
Edson
Não desmonto teclado de notebook nem se o cliente me apontar uma 9mm na minha cabeça, prefiro 1000x fazer rebaling em chip de esferas 0.3mm do que consertar teclado. Unica coisa que eu faço é se o teclado chegar falhando ou sem funcionar pq derramou alguma coisa nele, nesse caso eu nem desmonto, ja taco de baixo da agua e sabão com pincel e depois passo ar e deixo secar na estufa, em cima de um monitor de tubo ou no sol mesmo, se voltar funcionar blz, se não voltar passo valor de um teclado novo.
Qual a faixa de preço que você passa para o cliente e qual a aceitação deles com o valores cobrados.
Eu não vou investir em equipamentos para consertar notes aqui na minha cidade porque, o pessoal aqui não valoriza o serviço dos outros.
Se eu cobrasse R$"X" pelo reballing, os caras iam me chamar de ladrão!
Edson
Amigo, não falamos de preços de serviços , por N motivos já explicitados aqui  no fórum em diversos posts.
Edson
Eu ia dizer isso que nos não discutimos valores aqui no fórum, mas parece que sua msg já foi editada por algum moderador, de toda forma eu não entendi sua pergunta, eu só dei minha opinião em relação ao reparo de teclado e comparei um serviço muito chato (rebaling de chip 0.3mm) com o serviço de reparar teclado que eu acho muito mais chato.
Legal que nesse fórum tem moderadores e estão atentos! :)
Eu entendi o que você disse! Só aproveitei e perguntei o valor que você cobra, pra saber se é mais barato que na minha cidade porque, aqui o pessoal acha tudo caro!
Desconsidere a parte sobre valores, ok!
Edson
Troque o teclado e de a nota ao cliente e depois mostre o valor de sua mão de obra ou empenho.
acredito que ambos ficam feliz. parta para um novo teclado pois se caso der outro defeito do gênero está de consciência limpa.
