HP G42 220br | DA0AX3MB6C1 Rev-c- Sem imagem
Ola pessoal, recebi esse note que o mesmo não gera imagem.
aferi algumas tensões, de cara aquele velho problema de não acender a luz de carregador conectado.
estava sem as tensões de memória e outras sencundárias.
Chip: Intel
resolvi regravar a bios, led acende e todas a tensões presentes
PL07: 1.49v
PL09: 1.07v
PL10: 1.07v
PL02: 1.05v
ja troquei de chip regravei varias vzs com vários arquivos e nada.
SEM IMAGEM AINDA
Editado: por JLInformática
  • Jakers Binder alterou o título para HP G42 220br | DA0AX3MB6C1 Rev-c- Sem imagem
13 horas atrás, JLInformática disse:
Chip: Intel
PL07: 1.49v
PL09: 1.07v
PL10: 1.07v
PL02: 1.05v
SEM IMAGEM AINDA
JA FEZ AS MEDIÇÕES DA PC H ?
26 minutos atrás, JLInformática disse:
Acredito que ele nai tenha essa bios.
Regravei a U3
Qual esquema vc está utilizando para analisar essa placa? Essa placa tem uma ou duas bios? U3 deve ficar próximo do IO tem outra perto ou relativamento próximo da chipset PS?
@JLInformática aqui no fórum tem arquivos com avaliação muito boa tenta novamente com outro arquivo.
Editado: por Leonildo
Pelo esquema tem somente uma bios a u3, tanto na versão 1A como na versão 2A. O autor do tópico está correto, existem outras versões para se regravar, teste as memorias, coloque outra no lugar para se tirar a duvida.
Editado: por rampa
2 horas atrás, rampa disse:
Verdade agora que vir que na U13 tem o ( * ).
estou vendo aqui que no CN2 tenho 3V no pino 1,2 e 3. No pino 4 tenho os 3V, tenho tbm os 19V
tipo não tem +3VLCD_CON
mais vejo que o problema não ta ai
Tensões de vcore e gfx core normais?
Editado: por Walone
Em 14/08/2021 às 21:56, JLInformática disse:
Chip: Intel
PL07: 1.49v
PL09: 1.07v
PL10: 1.07v
PL02: 1.05v
SEM IMAGEM AINDA
@Waloneolha ai as tensoes
pessoal boa noite, ainda sem sucesso nessa máquina.
ja coloquei monitor tanto na VGA, quanto na HDMI
Em 15/08/2021 às 21:59, JLInformática disse:
em standby tem 3,3V no pino 1.
Nos outros pinos do PU8 com a maquina ligada?
Checa os pinos do slot das memorias.
Veja se o PQ10 ta comutando a tensão de +1.5VSUS.
@JLInformática amigo, sugiro dar uma atenção na bios. Pegou um arquivo confiável? Essa sua placa tbm é utilizada no modelo cq42-211br, G2- da0ax3mb6c1,etc. Se nao for o arquivo correto desse modelo g42 220br não vai da video.
24 minutos atrás, Leonildo disse:
Máquina startada
PU8:
Pino1: 3,3V
Pino2: 0V
Pino3: 3,3V
Pino4: 3,3V
Pino5: 1,77V
PQ10
Pino1: 1,49V
Pino2: 1,49V
Pino3: 4,57V
Pino4: 1,48V
Pino5: 1,49V
Pino6: 1,49V
2 minutos atrás, R2-D2 disse:
amigo ja coloquei dezenas de arquivo e troquei o chip.
realmente ainda não testei a do cq42, não tenho acesso
A maioria dos arquivos que encontrei por aqui é para o modelo da0ax3mb6c2. Achei um arquivo para o seu modelo de aparelho, se conseguir fazer o download para testar seria interessante. Link aqui
 O processador chega aquecer levemente?
Editado: por R2-D2
3 minutos atrás, R2-D2 disse:
N tenho acesso aos arquivos
