Postado 27 de Agosto de 2021 4 anos Boa tarde pessoal! Venho mais uma vez expor um problema e pedir a ajuda de alguém que já tenha passado por algo parecido. Recebi em meu laboratório um notebook Samsung RV411 BD4BR e que segundo a cliente o mesmo não carrega. Ela chegou a comprar uma outra bateria e mesmo assim nada de carregar. No sistema chega a reconhecer que a bateria está conectada, reconhece sua porcentagem, no caso 86%, porém não carrega. A bateria nova não é original é uma da Bright It, modelo AA-PB9NS6B R470, 6 Células 11.1v daquelas que tem leds indicadores de carga. O notebook liga normalmente, funciona tanto no carregador sozinho, na bateria somente e com ambos conectados. O problema é somente não carregar a bateria. Fiz alguns testes nos pinos de carga da placa mãe. Pinos de carga - Bateria desconectada. P1= 2.87v P2= 2.87v P3= 3.32v P4= 3.32v P5= 2.64v P6= GND P7= GND Pinos de carga - Bateria conectada P1= 12.02v P2= 12.02v P3= 3.30v P4= 3.30v P5= 0.30v P6= GND P7= GND Cheguei a testar os pinos do PWM de charger BQ24735GRR P1= 19.36v P2= 19.36v P3= 19.26v P4= 24.30v P5= 2.65v P6= 2.51v P7= 0v P8= 3.33v P9= 3.33v P10= 0.77v P11= 11.93v P12= 12.01v P13= 12.01v P14= GND P15= 0v P16= 6.05v P17= 11.67v P18= 12.01v P19= 12.01v P20= 18.73v P9 = 3.33v Sinal KBC3_SMCLK# - OK P8 = 3.33v Sinal KBC3_DATA# - OK No SIO Bateria desconectada. P91= 2.60v - Sinal KBC3_BATDET# - OK Bateria conectada. P91= 0.29v - Sinal KBC3_BATDET# - OK Editado: 28 de Setembro de 2021 4 anos por Gledson Jalles
Postado 27 de Agosto de 2021 4 anos esse modelo usa bateria de 14.8v teria alguma dessa para testa? Editado: 27 de Agosto de 2021 4 anos por arles
Postado 27 de Agosto de 2021 4 anos Autor Infelizmente não tenho @arles, eu estava suspeitando disso.
Postado 27 de Agosto de 2021 4 anos Autor @arles, há alguma forma de saber pelo código do notebook qual a bateria é usada por ele?
Postado 28 de Agosto de 2021 4 anos de cabeça eu não lembro, mas sei que intel e o amd são diferente as baterias.
Postado 30 de Agosto de 2021 4 anos Em 27/08/2021 às 14:23, Gledson Jalles disse: Pinos de carga - Bateria desconectada. P1= 2.87v P2= 2.87v P3= 3.32v P4= 3.32v P5= 2.64v P6= GND P7= GND @Gledson Jalles tensões a meu ver normais ok. Ou vai ser problema de bateria não compatível ou o PWM de Charger com defeito. Com um Osciloscópio ficaria bem melhor de ver e analise mais precisa.
Postado 30 de Agosto de 2021 4 anos Já peguei esse modelo de notebook que utiliza bateria de 14,8v, as baterias de 11,1v geralmente não carrega. Se as voltagens estão normal, o problema provavelmente é a bateria com voltagem errada.
Postado 2 de Setembro de 2021 4 anos Autor @arles @FLAVIOTECH @Odenir Vaz Junior, também tenho fortes suspeitas de ser bateria incompatível. Essa de 11.1V testei em uma placa Jinmao L que usa o ISL6255 para ver se carregava e carregou normalmente. Falei para a cliente devolver essa de 11.1V e adquirir uma de 14.8V, estou aguardando chegar para testar. Eu estava pensando, será que o PWM de charger tem algo a ver com o modelo da bateria, por exemplo BQ24735 bateria de 14.8V e ISL6255 11.1V nunca reparei nisso, mas será que pode ter sentido esse pensamento para possíveis questões como essa de qual seria a bateria correta? Alguém já chegou a pensar ou notar isso nas placas dos Samsungs?
Postado 2 de Setembro de 2021 4 anos 15 minutos atrás, Gledson Jalles disse: Alguém já chegou a pensar ou notar isso nas placas dos Samsungs? @Gledson Jalles não fiz ainda estudo sobre isso amigo. Sempre olho as especificações da Bateria original para comprar outra ou substituir.
Postado 2 de Setembro de 2021 4 anos Autor Entendi @FLAVIOTECH, no caso deste RV411 com certeza ele já foi mexido, uma vez que a cliente o adquiriu em um lote de notebooks com defeito. Ai já viu né?! MB deu defeito e o antigo dono vendeu o que funcionava e pra vender esse RV deve ter pego uma bateria qualquer e colocado nele rs.
Postado 2 de Setembro de 2021 4 anos Muita coincidência, mas hj recuperei uma bateria original de Rv 411! vou lhe mandar uma foto dela, com as voltagens e o modelo.
Postado 4 de Setembro de 2021 4 anos Autor Bacana @Emanoel_2.0, coincidência mesmo rsrs. Obrigadão pela informação e pelas fotos. Agora é aguardar a bateria chegar para testar.
Postado 28 de Setembro de 2021 4 anos Autor Pessoal boa tarde! Agradeço a todos pelas informações e boa vontade em ajudar, infelizmente até hoje a cliente terceirizada não me deu resposta se a bateria deu certo ou não, disse que comprou, mas até hoje nada de uma resposta. Vou finalizar o post como devolvido pra não deixar ele em aberto por muito tempo.
Postado 5 de Fevereiro 5 Fev @Gledson Jalles Pena que ficamos sem resposta mas ja testei dois modelos e led alterna entre verde e vermelho não fixa vermelho quando termina acende o verde, não ta enviando carga para bateria. Replica mensagem anterior "me encontro na mesma situação meu caro colega espero que possamos nos ajudar pois estou com notebook deste modelo e com mesmo modelo de bateria e efetuei as mesmas medições sem variações porém bateria não carrega apenas descarrega." Editado: 5 de Fevereiro 5 Fev por Júlio César Ferreira Brandão
Postado 5 de Fevereiro 5 Fev 57 minutos atrás, Júlio César Ferreira Brandão disse: @Gledson Jalles Pena que ficamos sem resposta mas ja testei dois modelos e led alterna entre verde e vermelho não fixa vermelho quando termina acende o verde, não ta enviando carga para bateria. Replica mensagem anterior "me encontro na mesma situação meu caro colega espero que possamos nos ajudar pois estou com notebook deste modelo e com mesmo modelo de bateria e efetuei as mesmas medições sem variações porém bateria não carrega apenas descarrega." tenta uma bateria igual e veja se sobe a carga, se não subir o problema poderá estar no IC Charge ok
Postado 5 de Fevereiro 5 Fev 1 hora atrás, Júlio César Ferreira Brandão disse: @Gledson Jalles Pena que ficamos sem resposta mas ja testei dois modelos e led alterna entre verde e vermelho não fixa vermelho quando termina acende o verde, não ta enviando carga para bateria. Replica mensagem anterior "me encontro na mesma situação meu caro colega espero que possamos nos ajudar pois estou com notebook deste modelo e com mesmo modelo de bateria e efetuei as mesmas medições sem variações porém bateria não carrega apenas descarrega." Detalhe, abra um novo tópico a respeito deste seu defeito ok, desta forma manteremos o fórum organizado e evite enviar ou responder tópicos antigos, devolvidos e ou abandonados ok Boa Sorte
