Ultra Thin N345 - 71R-H14BT4-T850 - não carrega
Identifiquei o CI de carga U13 "OZ8660ln " com problema, mas não estou conseguindo remove - lo , tenho uma estação de ar Hikari  Hk-850 , e medindo com o termómetro de multímetro esta alcançando uma temperatura máxima de 400 graus,  tentei em uma placa sucata aquecer esse CI por vários minutos com fluxo pasta Yaxun yx-20 e o mesmo não sai. Será que o problema é minha estação que não esta chegando a 500 graus ou existe alguma técnica que não estou sabendo ?
Editado: por FLAVIOTECH
@Vagner Guerra aumenta a vazão de ar coloca estanho nos pads com ferro para facilitar a remoção. Na sua analise foi confirmado que o problema do carregamento é esse integrado? Testou com outras baterias?
21 minutos atrás, Vagner Guerra disse:
Checou tudo antes de condenar esse integrado?
@Vagner Guerra    como citou o colega a cima ,primeiro o ideal é vc ter certeza que realmente o integrado está defeituoso, por outro lado caso esteja e precise remover ,indico vc colocar estanho novo em todos os terminais com o ferro de solda ,ai depois vc usa a estação com o ar no máximo ,se possivél vc coloca algum tipo de fita para protejer os componentes ao redor do integrado a ser retirado.
Sim já chequei. Meu problema esta mesmo em retirar este CI, já ressoldei os terminais e colocando fluxo já deixei uns 10 minutos com a estação de ar em cima dele e não sai testando em sucata,  e medindo com um termómetro de multimetro minha estação esta chegando no máximo em 400 graus. Será que precisaria de uma temperatura mais alta?
@Vagner Guerra    rapaz ,muito cuidado para vc não estourar a placa . e vc não deve ficar de forma muito fixa só num local com a estação . (acredito que não precisará de mais temperatura ,uma vez que essa solda deve com 220 gruas em média já está ficando na forma liquida ) outra coisa , sua estação está entrando em proteção com um tempo (que é o normal dessas medianas) ai esfria e vc não percebe .
