dúvida Programas no Linux - Quem trabalha com reparo de placa
Boa tarde Fórum !
Estou migrando agora para o Linux, e gostaria de algumas sugestões pra quem já usa a plataforma e consegue utilizar programas que auxiliam no reparo de placas.
- No Windows para abrir esquemas utilizo o PDF Xchange Editor pois traz bastante recursos de edição dos arquivos, para marcar, circular, riscar etc.
- Tenho uma dongle para esquemas de smartphones que se chama DZKJ Tools
- Para o microscópio USB utilizo o AMCAP, já achei aqui no Linux algo parecido, mas não tão bom quanto o que utilizo no Windows.
- Para regravação de BIOS utilizo o EZP2019.
Se algum dos amigos mais experientes na plataforma puder ajudar na recomendação de programas alternativos, ficarei grato.
10 horas atrás, ribeirodanilo93 disse:
Boa tarde Fórum !
Muito bom ver mais um membro vindo ao mundo Linux!
Infelizmente amigo, nós do ramo de reparo em eletrônica(celular, notebook, pc, game etc), ainda temos que nos render ao janelas, afinal tem muito software que não temos similares ou que funcionam com produtividade no linux.
Uso Fedora ( com KDE plasma) como SO principal, e tenho dualboot com o Janelas pra trabalhar. Na maior parte do tempo eu uso Okular pra ler esquemas, Webcamoid para o microscópio digital no Linux. Mas para realizar as demais tarefas infelizmente não encontrei no Linux programas que substituiram a altura o Board Viewer e os programas de gravação de EPROM da minha gravadora.
  • 11 meses depois...
On 9/28/2021 at 3:19 PM, ribeirodanilo93 said:
Boa tarde Fórum !
pronto a questão dos leitores de pdf é facil ai esta uma lista
1 Adobe Reader. <-- esse é ecelente
1 Evince.
1 Okular.
1 GNU G.V.
1 Em PDF.
1 Foxit Reader. <-- esse tbm é otimo e facil manuseio
1 atril.
1 xpdf.
1. Ch341a
O gravador que utilizei foi uma versão USB do chip Ch341a, basicamente este das fotos:
Até a data desta publicação o equipamento estava disponível no Mercado Livre na faixa dos 50 reais, um exemplo é este.
Produzido na China, fiquei surpreso com o suporte pelo Linux, utilizando o pacote FlashRom disponível na maioria das distros.
1.1 Implicância chinesa?
O problema com hardware chinês está em diversos aspectos históricos na comunidade opensource: documentação ruim, impopularidade (ou seja, fóruns com pouco conteúdo a respeito para solucionar dúvidas) e drivers proprietários que normalmente só funcionam no Windows. Um exemplo clássico são as placas de vídeo da VIA® Software, cujos drivers simplesmente são ausentes no Linux. – E mesmo no Windows costumam ser somente para Windows 7, com problemas na versão 10.
Não é um preconceito contra o país asiático, apenas que sua economia com foco em produção de baixo custo leva a tomarem a decisão de produzirem hardware cujos drivers são impopulares, simples e com funcionalidade disponível apenas para 1 sistema, o Windows no caso, por ser o sistema mais popular e economicamente viável.
Por sorte a comunidade open source criou o flashrom.org, que é um canal de desenvolvimento de drivers para hardwares proprietários como este para gravadores de BIOS, EPROMs e até BGAs produzidos na china!
2. FlashRom
O pacote FlashR0m permite ler e gravar uma centena de BIOS’es, GBAs, EEPROMs e outros tantos chips diversos.
Instale o pacote em seu sistema baseado em Debian com:
$ sudo apt install flashrom
Pronto, só isso basta!
Após instalar o pacotinho do FlashRom, vamos  aos comandos de leitura e gravação.
Da lista de compatibilidade, destacamos que o pacote permite gravar DIP32, PLCC32, DIP8, SO8/SOIC8, TSOP32, TSOP40, TSOP48, BGA e mais. Além de contemplar 476 flash chips, 291 chipsets, 500 placas mãe, 79 PCI e 17 USBs.
3. Utilizando
Vamos utilizar aqui o referido chip Ch341a para gravar uma bios.
Com o chip da bios devidamente posicionado no leitor – por favor tenha atenção e não erre a polaridade dos terminais! – plugue o leitor no seu computador. Os comandos são os seguintes:
Identificando o chip:
$ sudo flashrom –p ch341a_spi
Assim o terminal exibirá o código do chip. Isso é suficiente pra provar que está Ok, foi lido e está bem encaixado. Se houverem erros, verifique se o chip está de fato bem encaixado no jacaré. Fazendo backup da ROM armazenada no chip – É interessante ter um backup…
$ sudo flashrom –p ch341a_spi -r backup.bin
Isso vai gerar um arquivo backup.bin na pasta de onde o comando foi executado.
Ele terá aprox. 8 Mb, o tamanho de uma BIOS comum. – OU outro tamanho, dependendo do que você estiver lendo.
Gravar a nova bios no chip:
$ sudo flashrom –p ch341a_spi -w bios.bin
Sendo bios.bin o arquivo da bios que você pretende gravar.
Após esse comando o flashrom vai automaticamente:
Verificar se cada bit da BIOS não apresenta erros e está apto para gravação
Vai apagar o conteúdo da BIOS totalmente.
Vai gravar a BIOS com o novo arquivo .bin definido
Vai verificar se o que foi gravado é a mesma coisa do que há no .bin desejado localmente.
Após o terminal exibir um VERIFIED em letras garrafais, sem erros, basta desconectar o adaptador do USB e soldar a bios novamente na placa mãe do computador/notebook, que se você gravou o arquivo .bin na versão correta, voltará a funcionar normalmente!
5. Conclusão
O linux tem fama de permitir o controle total do hardware, porém se o sistema não possui drivers para tal, ele fica inútil, onde o Windows se sobressai. No caso da gravação de bios fico feliz em ter testado e confirmar que, pelo menos no gravador ch341a tudo funciona perfeitamente. Após a gravação o notebook que eu estava trabalhando voltou ao normal!
WhatsApp-Image-2021-08-18-at-3_09.29-PM-768x432.jpeg.a980d11933fd628ff4e53646d7c09f9b.jpeg
Portanto, caso precisem de regravar uma BIOS, podem utilizar este gravador com Linux, que serão bem sucedidos!
9 horas atrás, Musilo123 disse:
Aí que vc se engana, a iniciativa flashrom é louvável no linux, mas sem contribuição, não deixa de ser um experimento, vc não grava todo tipo de arquivo, não suporta nem metade dos CIs que os programas windows para a gravadora suportam entre outros programas. Ou seja, se vc tiver sorte, vc vai ser bem sucedido em gravar bios com essa gravadora no linux.
  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
Olá pessoal,
O maior problema que o Linux enfrenta, é a questão dos drivers, etc...!!! Pensando um pouco, nenhum fabricante, desenvolvedor... que quer ganhar $$$$ vai fazer soft para Linux. Isso é o que tem acontecido até agora !!! Posso estar enganado!!! O Windows foi desenvolvido para ter lucros.
Uso bastante o Ubuntu Studio para audio. Dá pra realizar bons trabalhos em estudio, na eletronica, etc... Ferramentas pra windows são melhores, porem caras, tudo tem que pagar, semelhante ao macOs... ou viver na pirataria!!!
É isso!!! Abraços
