Brother HL-1200 piscando led
Bom dia pessoal, estou com essa Brother que quando ligo ela acende o led verde rapidamente e da um cleck e o led fica piscando laranja, já fiz todos os resets possíveis, inclusive através do brmaintenance, verifiquei e limpei os sensores, trocado toner e kit cilindro, verificado fusor e não funciona, não consigo atualizar o firmware dela, por acaso teria o arquivo da bios dela para regravar talvez? no status do driver diz ser erro de toner, mas não é, se alguém tiver mais alguma dica do que fazer agradeço.
Editado: por Cesar Jose
Já fez aquele reset do toner, deixando somente o drum e pressionando a alavanca do sensor do toner?
Editado: por xandy_73
já fiz sim, detalhe que não mencionei ela não gira o motor, liga e já dá o erro sem trabalhar o mecanismo.
Tenho pego bastante desse modelo com esse defeito e todas as vezes consegui reverter fazendo o processo do vídeo acima.
No status monitor qual erro acusa?
1 hora atrás, Cesar Jose disse:
Verificou se tem manual de serviço?
Se sim, procurou o erro lá ?
Achei da HL 1202, pelo sintomas por esse manual diz ser sensor ou placa logica.
Por aqui pegamos algo parecido numa HL-1212 e o problema estava na placa que fica na frente do motor.
LV1481001 - MOTOR ENCODER PCB ASSY - Esse é o part number da placa.
Segue imagem ampliada de como estavam as trilhas da placa:
18 horas atrás, Cesar Jose disse:
O motor não cheguei a tirar fora, vou ver e retorno.
Bom dia, verifiquei a plaquinha do motor e esta ok, medi a continuidade das trilhas e esta tudo certo.
Olá. Vou comentar o que achei em uma hl-1200 que me deu o mesmo led de erro e foi porque o desgaste do tambor (bandeja e componentes) estava diminuindo ao girar e a impressora percebeu um atolamento ou outra coisa. muitas vezes o desgaste dos cartuchos e / ou partes da bandeja são de baixa qualidade e congestionamentos, causando danos colaterais. Além disso, os aparelhos de fusão devem derreter as peças de plástico na área, fazendo com que grudem quando o conjunto for resfriado. Você tem que ter certeza de que este não é o motivo, abrindo totalmente a área do fusor e vendo suas engrenagens ...
