sms mini III 600VA Mini AC_3
Nobreak sms não liga
recebi dica do RV para alimentar com 5 Volts pra ver se tinha aquecimento, não tem aquecimento e a CPU esta funcionando
constatei cristal oscilando e no terminal 11 constatei 5 pulsos indicando LED amarelo piscando, frontalmente nao esta pois
não foi recuperada a funte inicial via D1 falta o Zener 2 que esta com fuga. Aguardando peças.
21 minutos atrás, JAIRO JARBAS DE FREITAS LO disse:
Verifique os relés, o regulador de 5  volts e os transistores instalados nos dissipadores, em seguida os que estão junto aos relés são os BC337 poste fotos da placa, facilita em te ajudar amigo.
Boa Sorte    :)
Pessoal retirei o Diodo D14 isolei alimentação com retirada de   D14  e alimentei a fonte via bateria e não chegava pulsos em FET2  e achei R72 resistor de 1K Ohms aberto.
Nobreak esta funcionando via rede e Bateria. Falta so chegar o Zener D1 pra resolver o problema.
