Fonte Corsair CX600 não liga
Estou com essa fonte que não dá sinal de vida, tem tensão no capacitor de 175 volts, tem tensão de alimentação no PWM, nenhum curto no secundário, foi trocado pwm 2 vezes com sucata, foto acoplador bom, tl431K bom, vários componentes testador e bom, não acho o defeito dessa fonte, todos os mosfets bons.
A fonte tem 1,98v de PS_ON e o supervisor dá sinal de ligar e alimenta em 15V o pwm, mas não sai onda quadrada para os transistores drivers
Alguma dica?
Editado: por Francis Zornitta
28 minutos atrás, fabiano.julio disse:
@Francis Zornitta essa tensão de 175v no capacitor  ja da pra saber que seu PFC não esta funcionando !
verificou se tensão de standby esta presente?
Sim está presente a tensão de stand by, 5V certinho
14 horas atrás, ohm disse:
Olá,
@Francis Zornitta o pfc não subiu. Comece analisando essa falha. As vezes o pwm do Chopper principal também controla o pfc.
Sim provavelmente é um pwm duplo CM6800TX junto com WT7527
15 horas atrás, ohm disse:
@Francis Zornitta Confira resistores dos pinos 4 e 15 do 6800. São de valor alto e se alterar aciona proteção.
Os resistores estão normais, não sei o que tem essa bendita dessa fonte, está dificil
7 horas atrás, Francis Zornitta disse:
retirou da placa e removeu a cola de fixação, caso sejam smd? Essa cola é danada para interferir em locais que a tensão é alta.
Em 14/12/2021 às 20:26, ohm disse:
Não vejo excesso de cola nesses resistores
Já troquei também TL431K e fotoacopladores e nada, nunca vi um defeito desses tão difícil
Não é o PWM porque comparei vários com a escala de resistência e está descartado, troquei duas vezes o CM6800TX
Em 12/12/2021 às 23:59, ohm disse:
Olá,
PWM não é vi alguns componentes em volta, capacitores em fuga e nada de anormal
Faz o seguinte tira os drivers e ve se existe o pulso de pwm nos gates. Se caso não aparecer você vai ter q dar una olhada no esquema típico q eles passam e fazer a comparação, e se possível ver o ramp
Em 27/12/2021 às 22:58, Luiz Lhps disse:
Vou fazer isso aí te falo, obrigado desde já
