dúvida Duosat Prodigy HD problema em canais HD
Pessoal, tenho um receptor Prodigy HD que está com problema no Tuner 1, só pega os canais na TP vertical, dando erro nos canais de TP horizontal. Quanto a este defeito, já achei a solução aqui mesmo no fórum, sendo necessário trocar um CI para regular novamente as tensões 13 e 18V.
Enquanto isso, resolvi ligar a antena (70w) no Tuner 2 e refiz a busca dos canais, agora todos os TPs estão funcionando, localizou mais que o dobro dos canais do tuner1, no entanto, não funciona nenhum canal HD, todos os SD que testei abrem normalmente, mas nos canais HD da canal codificado.
Alguém já viu isso? Pode ser algum problema interno do aparelho no Tuner 2?
Obrigado!
Em 26/01/2022 às 13:41, Falcon77 disse:
@GameMax Entendi, o estranho é que no tuner 1 ele abre todos os canais HD sem problemas, só no tuner 2 que ele não consegue abrir os canais HD... vai entender.
Provavelmente voce deve estar confundindo o funcionamento do receptor, normalmente sao usados dois sinais de satelite, um pra capturar o sinal dos canais, normalmente o 70w da claro, e o outro satelite é usado somente pra desbloqueio das keys do 70w permitindo a visualização dos canais
  • 4 meses depois...
  • 1 ano depois...
