resolvido Fonte Dell - H240ES-00 - Queima de CI
Olá!
Estou realizando um reparo em uma fonte dell, na qual um CI entrou em curto e não consigui identificá-lo. Assim, dei uma pesquisada e vi que poderia ser o TNY280, então coloquei um. Porém, quando liguei para testar na lâmpada em série, saiu uma faísca na região do CI. Abri a fonte novamente e vi que um resistor de 0,5 ohm abriu, por isso, fiquei em dúvida se esse poderia ser o CI certo. Alguém saberia me dizer se este é mesmo o CI correto?
Editado: por Carlos A. Ribeiro
é provável o certo sim. pois para esse modelo de ci. existe 2 tipos e são diferenciados pelo lado onde tem 1 terminal ausente. verifica o ci novamente e o resistor. lembra de procurar outros componentes smd como resistor que pode estar queimado próximo do ci, verifica também os fet que fica no dissipador.
