Impressora epson L3150 Erro Engatando papel
Estou com uma impressora Epson L3150, ela comeca e imprimir na metade da impressao ela para e da erro de papel preso, desligo e ligo novamente ela comola o papel pra fora e acende os 2 leds papel e tinta, torno deligar e ligar navamente, ela liga normal.
Mais quando coloco pra imprimir novamente  ela imprima umas 2 folhas,  da a mesma coisa.
Limpei o sencos do papel.
Limpei o disco encoder.
Continua do msm geito.no aguardo de respostas....
@Matheus 018 Bom dia, esse problema pode ter várias causas. Desmonta a tampa da impressora e verifica do lado direito dela, nas engrenagens se esta mola não escapou.
Verifica se esta mola do sensor de papel está no lugar.
Veja se o atuador está corretamente acoplado ao sensor da placa lógica.
25 minutos atrás, Matheus 018 disse:
@elias.girardi  olhei ela aque ta no luga.
 pode se o motor da cabeca deimprecao tambem ?
Conferiu se o disco encoder está girando junto a engrenagem dele?
Se não estiver, ou girando um pouco e parando, irá ocasionar esse erro.
O disco encoder tem que girar junto com a engrenagem dele.
De uma conferida e retorne.
23 minutos atrás, VitoC disse:
ta rodando junto, o disco ta colado com fita dupla face  na igrenagem
3 horas atrás, Matheus 018 disse:
Se o motor estiver fraco pode ocasionar este problema. Teria que trocar ele para testar.
  • 2 anos depois...
Boa Noite, entendo que já faz tempo que foi comentado por aqui mas deixarei mais passos pra seguir.
Já que vocês pelo visto analisou tudo de forma mecânica e está tudo certo até mesmo se você tiver uma placa lógica guardada e assim que trocou funcionou ou caso não tenha a placa lógica quais os passos que podem ser feito para tentar solucionar:
1º Vale a pena regravar a Bios (Eprom) da impressora.
2º Sensor Fotointerruptor com problema na placa (Vale a pena substituir para tentar solucionar).
Estou com o mesmo problema, impressora puxa o papel porém começa a imprimir no vazio e vai puxando o papel, depois de terminar acende a luz de papel, e informa o erro de papel preso, desligo a impressora e ligo novamente e pede pra fazer a verificação da cabeça de impressão.
Editado: por makizbr
