Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Boa tarde amigos, estou com essa placa na bancada, não há tensão no BIOS, ao injetar tensão na PL14 tenho consumo de alto e o PU5 aquece. Ao retirar o PU5 e injetar tensão na PL14 o consumo cai pra 140ma, ao substituir o PU5 por outro, o PU5 continua aquecendo. Já foi substituido os mosfets de entrada, não há curto na entrada, ao ligar normal pelo DC Jack a tensão chega a 19v, porém a fonte de bancada indica curto. Editado: 13 de Março de 2023 3 anos por VitoC
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor 46 minutos atrás, LEONTEC disse: @VitoC qual esquema está utilizando? @LEONTECestou a usar esse esquema Editado: 8 de Fevereiro de 2022 4 anos por VitoC
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Tradutores @VitoC , o esquema q vc postou foi removido, ele já existe no gerenciador interno. E por favor, verifique se o modelo da placa informado no título está correto.
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos @VitoC , encontrei com esse modelo DA0AT3MB8F0 do titulo. Só que tem algo que não bate com o que você informa no primeiro post. PU5 no esquema, é o integrado que gera a tensão das memorias. É isso mesmo?
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor 3 minutos atrás, LEONTEC disse: @VitoC , encontrei com esse modelo DA0AT3MB8F0 do titulo. Só que tem algo que não bate com o que você informa no primeiro post. PU5 no esquema, é o integrado que gera a tensão das memorias. É isso mesmo? Isso mesmo, aquece na placa ao injetar tensão, porém com ele fora da placa a corrente cai a 140 ma e substituindo ele continua a aquecer.
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor Onde esta demarcado a seta, essa linha está em curto, onde injeto tensão é na PL14 e aquece o PU5.
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor Já realizei a troca do PU10 pra conferir se não estava com defeito, porém persiste o problema.
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor 18 minutos atrás, LEONTEC disse: @VitoC veja se a PL13 está em curto? PL13 1,185 ohm Editado: 8 de Fevereiro de 2022 4 anos por VitoC
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos @VitoC você disse que mesmo removendo o integrado, a fonte ainda mostra consumo. Nada mais aqueceu na placa quando injetou tensão sem o integrado no lugar? Veja se a linha do capacitor PC99 está em curto também. Seria bom levantar a bobina PL13 pra ver se é curto mesmo ou só baixa resistência nessa linha por causa da ponte norte. Quando removeu o integrado a PL14 ainda permaneceu em curto? Tem que analisar bem o circuito do PU5.
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor 54 minutos atrás, master7 disse: @VitoCPQ55 e PQ59 não estão em curto? Não estão em curto
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor 1 hora atrás, LEONTEC disse: @VitoC você disse que mesmo removendo o integrado, a fonte ainda mostra consumo. Nada mais aqueceu na placa quando injetou tensão sem o integrado no lugar? Veja se a linha do capacitor PC99 está em curto também. Seria bom levantar a bobina PL13 pra ver se é curto mesmo ou só baixa resistência nessa linha por causa da ponte norte. Quando removeu o integrado a PL14 ainda permaneceu em curto? Tem que analisar bem o circuito do PU5. Nada mais aqueceu com a remoção do PU5, o consumo fica em 140ma injetando tensão na PL13 1v e também no PC99 3V ao injetar tem consumo. A linha do PC99 consta curto, 0,007ohm em escala diodo. Ao remover o PU5, a PL14 permanece em curto. Editado: 8 de Fevereiro de 2022 4 anos por VitoC
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos @VitoC levanta a PL14 e nos diga de qual lado dela o curto permaneceu.
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor 51 minutos atrás, master7 disse: @VitoC levanta a PL14 e nos diga de qual lado dela o curto permaneceu. Curto estava no PC99, porém não aquecia, provavelmente estava alterado. Agr estou com o seguinte sintoma, tenho na fonte 0,59ma de consumo em standby, ao pressionar o power, a placa pisca as luzes e apaga, o consumo tenta subir até 400ma e desce e para em 100ma, e a placa continua desligada.
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos @VitoC como ficou as tensões nas bobinas ao pressionar o botão power? Na PL13 está subindo?
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor 22 minutos atrás, LEONTEC disse: @VitoC como ficou as tensões nas bobinas ao pressionar o botão power? Na PL13 está subindo? Na PL13 aparece 1,8V e cai pra 0. A PL11 está com 0,004ohm tenho na PL14 5v e na PL12 3v em standby ambas
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos 40 minutos atrás, VitoC disse: A PL11 está com 0,004ohm Levanta a PL e veja de qual lado está o curto. Se for do lado do chip gráfico, injeta tensão e veja se ele aquece.
Postado 8 de Fevereiro de 2022 4 anos @VitoC, agora veja se os mosfet transferidores estão atuando. Pelo seu relato, parece que as tensões de 3 e 5VSUS estão passando junto com 1.8SUS. Meça os mosfet PQ49 e PQ56 sempre pressionando o botão power e veja se as tensões estão passando pra tirar desencargo. Tem outras bobinas, checou se está subindo em mais alguma outra alem do PL13? 1.05v você encontra em alguma outra bobina?
Postado 9 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor @LEONTEC Esta passando 3v e 5v no pq49 e pq56 e cai a 0 em seguida depois de pressionar. Na PL 9 e PL10 sobe 0,900v e cai a 0v, na PL5 sobe 1,5V e cai a 0v na PL 6 sobe 1,070v e cai a 0v, na PL7 tenho 0,017v presente em standby e continua em 0v ao pressionar o power.
Postado 9 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor @master7 o curto fica do lado do dedicado, ao injetar 0,5v tenho consumo de 0,52ma não achei ngm aquecendo, por conta do consumo baixo, qual tensão máxima injeto nessa linha?
Postado 9 de Fevereiro de 2022 4 anos 18 minutos atrás, VitoC disse: qual tensão máxima injeto nessa linha? A linha é de 1.1V, então injeta 1v que já está de bom tamanho.
Postado 9 de Fevereiro de 2022 4 anos vai aumentando aos poucos até 1v, pincele com fluxo pastoso os capacitores na parte de baixo do chip e veja qual derrete provavelmente é capacitor.
Postado 9 de Fevereiro de 2022 4 anos Autor @master7 Injetei 1v, nada aqueceu, consumo de 400ma, aferi em escala de bip 3,1ohm, suponho que a linha esteja normal, estou certo? Seria somente baixa resistência no caso? Em escala de Diodo consta 0,007 @JuniorHC nenhum aqueceu
