em análise tv semp lc4245w pfc nao funciona
pessoal, preciso de ajuda. essa tv não funciona o pfc, consequentemente também não libera os 24v. chega 14v no pino vcc do ci ncp1653a, no pino FB tem só 1.8v detalhe que não sai pwm no pino drv do ci, somente quando tiro a tv da tomada aparece rapidamente e some.
"ja coloquei um ci novo e tbm conferi todas as malhas de resistores, medi um por um a queda de tensão e estão todos ok. alguém pode ajudar?
Postado (editado)
@brasil sul quando retira da tomada vc diz que aparece pmw no pino 7 vc viu se chega no gate de q901.....vc trocou o ic viu as malhas resistivas as quedas de tensão estão ok como vc falou  ...seria bom vc ver os diodos df901.df902 pois podem estar com fuga....
Editado: por joao1
@brasil sul a tensão deste pino  fb ta correta em standby é de 2v com power on acionado cai para 1,8v..veja que este pino ele tem dupla função é fd e sd...atraves deste pino vc tem  duas prot. ovp e uvp... vc viu a outra malha do pino 3 que gira em torno 4,5v vc falou que trocou o ic vc colocou o mesmo ncp1653A ou sem a letra A ..
