Ragtech one up nitro 2kva - trafo fazendo ruído e não aciona
Bom dia, estou com um ragtech one up nitro de 2kva na bancada. Quando aciono o mesmo o trafo faz um ruído alto e o mesmo não aciona nem no modo bateria.
Aí que está minha dúvida, pelo que vi o nobreak já foi mexido e não sei se religaram os fios do trafo no local correto.
Bati a placa toda atrás de componentes em curto ou abertos e não encontrei nada. Também não consegui o esquema dele em nenhum lugar
Estou anexando uma foto da placa
Agradeço pela atenção
  • 1 ano depois...
Olá!
Recebi um caso parecido.
Transformador com ruído no modo inversor. Na rede está normal
No meu caso ele funciona, mas tem ruído como se tivesse fuga de corrente entre as espiras.
Teve alguma evolução aí?
