LG TV 42LH30FR Sem audio
Boa tarde amigos;
Estou com essa tv na bancada na qual não tinha Audio, então troquei o ic600  ( NTP3100L ), voltou o audio, porem baixinho mesmo colocando volume 100, teve um momento que ele voltou o volume normal mas ao desligar e esfriar a placa voltou a ficar baixo novamente, tentei esquentar troquei os capacitores que estão na linha e sem sucesso.Alguem já pegou esse danado ?
eu já troquei alguns e sempre funcionou de primeira, somente uma vez que troquei e não funcionou, mas logo descobri que tinha um pino em curto, problemas de solda. após a revisão voltou a funcionar normalmente.
Outra coisa, após a soldagem, procure lavar bem com Álcool isopropilico e secar bem.
Pelo estado da placa pode ser apenas o IC mesmo, porem compre um original ou retire de outra tv funcionando ok.
Rever que nao soldou correto tem pino em curto ou quue nao soldou, isso ja aconteceu com eu. retirei e coloquei solda em paasta reesolveu. a solda em pasta e correto, solda fica 100%. pode acreditar.
Mute ai ficava totalmente sem audio, mas ao troca o Ci voltou o audio porem baixo. Mas vou verificar novamente a linha.
