Itautec W7535 - Clevo 6-71-w24h0-d02a gp - Pisca led verde 2x e volta pro led laranja
Boa noite pessoal, estou com um Itautec W7535 placa clevo 6-71-w24h0-d02a gp com o seguinte defeito, ao pressionar o botão de ligar o mesmo pisca o led verde 2x e logo em seguida retorna para o led laranja.
Após algumas verificações, seguindo a sequencia de start dessa placa vi que o Sinal SUSC# vindo do Super i/o não está aparecendo, logo as outras fontes depois dele não se habilitam.
Por desencargo de consciência já regravei a bios e o problema persistiu, também já testei com outro processador e outra memoria.
Minha dúvida é o seguinte, esse modelo de super i/o (ITE8518) precisa ser gravado firmware? pois não tenho gravadora para tal.
Ou poderia simplesmente só comprar um ci novo e efetuar a troca?
Editado: por FLAVIOTECH
Boa noite.. no caso o sinal é enviado pelo pch u20c slp_s4# para o i/O, alguém me corrija se eu estiver errado.
12 minutos atrás, Vinícius Rezende disse:
@cs-informatica olhando o esquema realmente parece que o sinal sai do pch, mas como que ele vai enviar um sinal se quase todas as suas alimentações não estão presentes? Isso que não entendi.
Vc encontra na placa as tensões 3.3v e 5v?
15 minutos atrás, Vinícius Rezende disse:
@cs-informaticaSim 3.3v está presente em stand-by e 5v aparece depois que pressiona o botão de Power, porém de pwrbtn# pra baixo não tem mais nenhuma.
Pelo esquema aparenta que tem que ter os 5v mesmo antes de apertar o pwr, verifica a voltagem na pl8 se não tiver verifica se não a curto na mesma.., verifique tbm o pu8 se não esta esquentando.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Itautec W7535 - Clevo 6-71-w24h0-d02a gp - Pisca led verde 2x e volta pro led laranja
Como disse o amigo @cs-informaticapelo esquema, parece realmente que deveria ter 5v em stand-by na PL9, porém essa tensão só aparece depois de apertar o pwrbtn.
Analisando os componentes ligados ao PU11 (up6182), mais especificamente resistores conectados aos mosfets da linha de 5v, não encontrei nenhum com valor alterado.
Quando plugo o DC jack, deveria os mosfets PQ12 e PQ13 receberem pulso em seus gates, porém isso não acontece. Só aparecem pulsos quando é pressionado pwrbtn.
Ficando PQ13 com 1% de duty cycle e PQ12 com 99%, dai então aparece a tensão de 5v por uns 3 segundos e voltam a sumir os pulsos.
Medi a resistência na PL9 e está na casa de 50Kohm, não parece haver qualquer curto naquela linha.
Alguma ajuda?
