dúvida xbox one fat erro e100
Quero Bis
Boa noite galera, então esse aparelho chegou faltando os 3v, fui la e coloquei o regulador de driver de xbox360, ai voltou normal, porem intrigantemente quando eu coloco a placa frontal pra ligar ele, ele liga, e quando da tela, ele se desliga, e se tentar muitas vezes ai ele liga, se eu fechar curto pra ligar, ele liga de vez... okkkk
ai vem o problema...
eu me mudei de loja e tinha vários drivers de xbox 360, minha burrice foi tão grande, q na correria da mudança eu n marquei qual q era qual, tem 7 drivers, ai fui instalar o sistema em outro hd pq o hd antigo tava arranhando. fazendo barulho, ai tudo bem, fiz padrão como sempre, chegou em 63% deu erro e100, ai pensei, nossa esse hd ta ruim, fui la e troquei, mesma coisa.... ai lembrei do leitor, cara, testei os 7 leitores e nenhum passou.
ja nem sei mais oq faço, eu ja tentei de tudo q eu conheço, até tirar o cabo sata e deixar de alimentação na placa eu fiz, mas mesmo assim nada.
Alguém tem alguma luz?
  Em 23/06/2022 às 16:00, Quero Bis disse:
@MSoler @MSoler no meu caso como falei, eu ja n sei qual driver é o dessa placa, toda vez q eu testar um driver diferente, eu vou ter q formatar dnv o hd? ou é só eu colocar o pendrive e fazer a atualização offiline?
Expandir
Boa tarde, o ideal é formatar toda vez, para se fazer uma instalação limpa.
Expandir
Neste caso é só verificar o SN do drive correto e reinstalar por cima, pois, já verificou o hd e está sem defeitos então pode reinstalar por cima que não têm erro.
  Em 23/06/2022 às 17:42, Quero Bis disse:
@MSoler fiz o procedimento, deu o erro em 63% erro E100 ........ selecionei desligar o xbox, retirei o hd, coloquei no pc e pra minha surpresa, n tem nenhum arquivo de log, em nenhuma partição, ja coloquei pra mostrar aquivos ocultos, e nada, n aparece
Expandir
Estranho, testei em 3 xbox antes de fazer esse tutorial, que já venho utilizando desse método há muito tempo e sempre que o drive está errado ele gera o 0.log 1.log e outros dentro da partição "System Support">"oddfwupd", talvez seu xbox esteja com algum outro problema na placa então, possível falha de alimentação do drive ou algo similar. Tente refazer a atualização pelo menu recovery do xbox e troca o drive umas 2 ou 3 vezes para ver se gera os logs, aí você conseguirá ver o serial original e selecionar pela etiqueta dentre os que você têm qual o drive correto para este console. Agora o xbox one S All Digital realmente não gera nenhum log, e erro 100 101 até 106 geralmente é erro de registro de mídia, sendo HD com baixa performance ou Drive de Bluray.
@MSoler consegui, porem oq ta aparecendo com o final 10092L acredito q seja o dele proprio, porem ja procurei td aqui e n achei esse driver com esse S/N
ODDFW update sequence: 1.
FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0
Got PDO: \Device\00000017
Drive type detected: Elk.
Drive is Locked!
Nvkey is Programmed!
Found firmware FW_0001.bin.
Firmware version match, no FW update is needed
Update is not neccessary.
Drive is Locked!
OddSerialNumber from factory settings:
           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    0000 - 44 39 30 31 42 42 33 33 30 38 30 31 30 30 39 32     D901BB3308010092
    0010 - 4C 20 20 20                                         L
OddSerialNumber from drive:
    0000 - 44 39 30 33 42 42 35 30 33 38 30 32 30 30 31 35     D903BB5038020015
    0010 - 52 00 00 00                                         R...
  Em 23/06/2022 às 18:47, Quero Bis disse:
@MSoler sim, mas n ta aqui, procurei o laboratório todo, revirei td n ta aqui
Expandir
Pode ser que a etiqueta está com outro serial e a placa pcb está correta dentro de algum desses aí, exemplo, alguem já pegou a pcb original do drive e substituiu o drive por outro novo com a pcb original, nesse caso você vai ter que tentar todos até acertar, ou o caso por enquanto já está encerrado.
Galera irei encerrar o topico pois descobrir q esse video game foi comprado de uma assistência, bem provavel q o console tava funcionando e foram la e colocaram outro leitor, ai agora quando precisou colocar um novo hd, ai ta com esse problema... ou seja... placa n serve pra nada praticamente....
