TS Shara UPS Pro 1200 2BS - Placa TS-70 UPSMP Rev. 01 0408 - ruido de mal contato
Boa Tarde
Similar ao que ocorreu com o @William_R, no tópico do mesmo equipamento "batendo reles", o meu Nobreak amanheceu com um bip de sem energia na tomada, e logo desligou por fim de bateria.
Já tenho este equipamento a alguns anos, já recebeu manutenções e trocas de baterias. Mas resolvi tentar consertar desta vez, como aplicação de meus estudos em eletrônica. Portanto, sou iniciante na arte de consertar equipamentos mais complexos.
Numa primeira inspeção visual, não identifiquei nada queimado ou danificado, as bateriais (2 em serie de 12VDC cada) estavam uma com 10V outra com 11,5V. liguei com minha lâmpada série, e observei alguns chaveamentos de relé, tirei os cabos da bateria e medi que está sendo enviado 20 V para a carga das baterias que deveria ser no mínimo 25V, Baixei o esquema da placa usando meus créditos para assinar o download diário mensal.
Estou carregando as baterias para testar se ele funciona só com a carga delas, que eu acho que vai funcionar.
Mas suspeito de desgaste de um dos relês, pois quando ligo o cabo de energia que vem após o fusível de entrada da fase faz um ruído (tipo guizo) típico de mal contato, de arco elétrico. Vou seguir com as orientações do tópico citado, e reporto aqui.
Mas desde já agradeço alguma sugestão.
Vou inserir algumas fotos do equipamento.
Editado: por NortonKapp
Alterar referência ao artigo de origem
Atualizando...
Testei os relés individualmente parece tudo ok, Diodos retificadores da entrada AC também parece ok; os demais contatos, também tudo ok, estou achando que pode ter algum problema no R78 e Mosfets M3 e M4, próximos aos diodos. Ainda não passei para a fase de verificar as quedas de tensão e de osciloscópio, estou estudando o que esperar em cada circuito, bem como os gráficos dos componentes, nos datasheets. Se alguem tiver imagens ou gráficos do que seria o padrão normal destes gráficos, ou até as curvas VI de alguns setores para a verificação eu agradeço.
Baixei hoje e irei seguir o Guia de Reparo para a placa, que encontrei a área de download, publicado pelo @zazulak, e também o esquema da placa provido pelo @William_R. Também utilizei um pouco o Guia disponibilizado por @Edson - EBS. Agradeço muito a estes provedores de conteúdo.
Obrigado e vamos seguindo ...
Erro de termo técnico
Boa Tarde @Priscila Cristiane
Não são novas, mas receberam a carga e 24hos mantiveram a carga acima dos 26,4V, mas ainda vou testar com uma resistência eletrônica para ver o estado delas.
Acredito que se a queda de tensão com carga ficar acima dos 24,5V posso considerar que o problema não seja nelas.
Mas aceito orientações.
Boa Noite @Priscila Cristiane
Testei com uma lâmpada de 12V e 50W, uma baixou de 13V para 6V e a outra de 13V para 5V. Vou esperar chegar as baterias novas que comprei, e testar, quem sabé é só isso, embora tenha pifado ligado na rede, pode ser que ainda tenha outros problemas. Estou com suspeitas nos Mosfets M4 e M3, eles estão apresentando uma assinatura VI diversa do esperado. Mas após resolver a questão das baterias vou testar novamente.
Novamente muito obrigado pela orientação.
