Positivo Union C1000 - H14BT58 - senha no setup
Estou com um pc Positivo Union C1000 de um cliente já há alguns dias tentando solução, mas sem avanço algum.
Ocorre que ele parou na tela da bios e com a mensagem de pedido de senha, mas em momento algum foi posto uma senha, acabei descobrindo que está área está em branco, apenas apertando ENTER já tenho acesso a tela de configuração da bios. Chegando aqui é que está o grande problema, todas as opções estão desabilitadas (em cinza), tenho a opção de navegar pelos menus na parte superior, mas acessar as opções abaixo não tenho acesso e sempre que o pc é iniciado ele já para na tela da bios, não indo para o sistema operacional.
Já tentei fazer um reset da bios tirando a pilha/bateria;
Já desmontei todo o pc e liguei apenas a parte básica;
Já tentei atualizar a bios (cd e pen drive), porém como falei anteriormente, ele não vai para lugar algum a não ser para a tela da bios.
Se alguém já passou por isso e conseguiu resolver e queira compartilhar o que foi feito, é de grande valia!
Grato desde já!!
Editado: por FLAVIOTECH
@Anderson RI Amigo, boa tarde, na verdade, quando vc aperta enter com o campo de senha em branco, vc deve entrar na bios em uma espécie de modo de visualização, por isso você não consegue alterar nenhum campo.
Você já tentou errar a senha algumas vezes pra ver se ela gera algum código? Geralmente é gerado algum código após tentativas de senha incorreta.
Caso não dê, uma sugestão seria regravar a bios, atualizar não vai funcionar nesse caso.
Prezado Italo, obrigado pela resposta!
Verdade, tinha esquecido de mencionar sobre esse modo de visualização quando não é colocado a senha, porém o mais engraçado dessa situação é que em momento algum essa senha foi adicionada, já que nesse pc eu mesmo quem faço manutenção já algum tempo.
A outra coisa engraçada é que mesmo removendo a pilha da bios o reset para os padrões de fábrica não acontece.
E sobre o código de erro não é gerado, já fiz essa tentativa também mas a única coisa que acontece é aviso de que aquelas tentativas foram bloqueadas, ai o pc reinicia e entra no modo de senha novamente.
Sigo tentando, rss...
  • FDONATO alterou o título para Positivo Union C1000 H14BT58 senha no setup
@Anderson RI
seu tópico foi movido para a área correta » Notebooks
Como criar seu tópico na área correta?    Clique Aqui
Nesde caso o ideal seria a regravaçao de bios, vá até o link abaixo, assine (grátis) o download 1 com os créditos que voce tem disponível.
https://eletronicabr.com/store/category/3-downloads-grátis/
E fala o download da bios em dos aquivos abaixo, grave e retorne com o resultado.
https://eletronicabr.com/search/?&q=H14BT58&type=downloads_file&search_and_or=and
Li certa vez em um manual da Positivo que para reset do Setup precisava pressionar e  segurar pressionado por 17 segundos o botão de ligar.
Uma opção é regravar o BIOS.
Editado: por py2eb
  • FLAVIOTECH alterou o título para Positivo Union C1000 - H14BT58 - senha no setup
