Epson L4150 não imprime cor alguma.
Bom dia amigos, estou com uma epson l4150 na bancada, fiz a sucção dos dampers, várias limpezas, e nada dela imprimir, inicialmente estava só sem a cor azul e depois da limpeza parou todas, alguem consegue me ajudar? Já fiz a limpeza da cabeça de impressão tambem e nada.
Editado: por Gui Ribeiro
@Gui Ribeiro Boa tarde.
O perigo de fazer limpeza nesses cabeçotes é que se não deixar secar ele bem de um dia para outro pode fazer queimar a placa lógica.
Qualquer resquício de umidade nos contatos onde o flat vai conectado pode ocasionar isso.
Verifica se não queimou um fusível na placa lógica, pode ter queimado também o integrado da placa.
Já peguei casos onde a impressora ligava, estava tudo em ordem, só não saia nenhuma tinta no papel e o problema era de placa lógica.
Boa sorte!
@elias.girardi Opa, ainda nao fiz a limpeza usando vej*, devo fazer amanhã e deixar o final de semana todo descansando para evitar problemas
2 horas atrás, Gui Ribeiro disse:
OLa,boa tarde,JAMAIS use veja,ele é agressivo demais,ja perdi duas aqui por ter usado veja e tive que pagar as placas aos clientes.Use solução de limpeza e papel toalha,deixe a cabeça de impressão (basta levar o carro ate a esquerda) em papel toalha embebido em solução de limpeza  de um dia para outro (cuidado para não respingar líquidos na fita encoder) e vai trocando o papal toalha algumas vezes,terá mais sucesso e menor riscos.
Boa sorte!! sucesso ai!
OBS: so faço assim nas que chegam e tenho tido bastante sucesso nas limpezas.
Solução de Limpeza de Cabeçote Diluída OCP
Editado: por luciana336
@luciana336 Boa tarde luciana, aonde consigo arrumar esse solução para limpeza? É caseira ou comprada em local especifico?
