Toshiba A300D sem sinal de vida
Kalimero
  • Respostas 87
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Para nao fazer asneiras pelo que vi do datasheet este FDS6690As serve ?
certo ?
kali
ola tem rasao peço desculpa , e do cansaço :(
acabei de medir todos eles e dão 0V, o pq17 parece nao estar bom tireio fora e quando ligo o connector da fonte ja acendeu a luz e apagou, ja tem os 3V no pq21 nos pinos 1,2,3 no 4 tem 12v.
vou ver se arranjo um compativel para substituir
akali
boas, existe alguma maneira de verificar se o problema e mesmo do diodo ?
é que fora medindo na escala de diodos pino 1 com pino 3 , estã correcto... em todos eles ..
Achei estranho foi o PQ11 medido na escala de diodos , pino 1 e pino 3 dava curto mas tirei fora e ja da correcto, o curto ali é na propria board pois medindo os pad«s do pq11 na board 1 e 3 dá continuidade..
mas tirando o PQ17 fora os 3 v ja chegam ao PQ21,
sinceramente ando meio perdido....
masi uma vez muito obrigado..
kali
boas, amigo ja mandei vir os transistores em questão existe um que esta danificado, de qualquer maneira ensinaram-me a medir assim..
1º deve-se testar fora do circuito,
se for  de canal N, que é o mais usado em circuitos de notebooks, com o multimetro digital na escala de continuidade ou diodo testa-se colocando a ponta preta »PP» do multimetro no dreno e a ponta vermelha »PV» no source , este deve marcar uma resistencia em torno de 500 ohms, se tiver valor infinito ele está aberto, se tiver com valor baixo ele pode estar em curto ou apenas armado, para se tirar as duvidas.
Coloca-se a »PP» do multimetro no gate mantendo a »PV» no source e depois volta a colocar a »PP» no dreno , esse procedimento devera desarmar o mosfet, caso continue com resistencia baixa então ele está em curto ou fuga e tá com defeito, caso a resistencia suba para em torno de 500 ohms ele está bom . Pode-se rearmar novamente ele mantendo a »PP» no dreno e colocando a »PV» no gate.
Só pode dar + ou - 80 entre dreno e source em três situações: se o mosfet está armado, com fuga(defeituoso), ou se estivermos testando no circuito e existe algum resistor em paralelo com dreno e source. Não pode haver condução entre o gate e os outros terminais em hipótese alguma
abraço depois posto os resultados quando os diodos chegarem
kali
boas, tarde continuo a necessitar de ajuda  :-*
Os diodos chegaram, o que dava mau foi substituido , mas continua o mesmo sintoma, como tinha mandado vir o lote de 6 ficou mais barato, substitui os 4 transistores por precauçáo :)
continuo a ter apenas 3v no pq21 num dos lados (4 pernos apenas) do outro lado 0v
nos 4 diodos, 0v
PQ 11 0V
PQ 4 0V
PQ 15 0V
PQ 17  0V
O curioso e que se tirar fora o PQ17 a luz power da pla ja acende , mas apaga de seguida e nao liga, e os 3V ja chegam aos 2 lados do PQ21.
O Pq 11 da um valor muito baixo 078 (deveria dar 500 ohm) mas e so na placa tirando o fora esta bom já dá os 600(oHM)
Ajudem me por favor , estou completamente bloqueado
muito obrigado
kali
