Canon G3111 / código de erro 5012
Olá,
Estou com essa impressora Canon G3111, que quando liga a mesma gira o motor do disco do encoder mas o motor do carro de impressão não movimenta nada! fazendo com que as luzes (verde) do power e a (laranja) do símbolo de exclamação (!) fiquem piscando alternadamente e aparece na tela do computador "código de suporte 5012"
Ao pesquisar na internet, vi que mostrava pouca coisa a respeito desse defeito dessa impressora... mas que esse código de erro significava erro de firmware, que possivelmente o firmware da placa lógica estava corrompido!
Então comprei no fórum sulink o arquivo (Bin) para regravar as duas bios de 8MB e 2MB, mesmo assim a impressora ficou do mesmo jeito 😕 sem imprimir apresentando o código de erro "código de suporte 5012"
Fui eu de novo e optei por comprar uma placa lógica nova pela internet o P/n da placa da canon era (QM7 - 1890 / QM4 - 5414), mesmo colocando a placa nova, zera continua apresentando o mesmo problema, o mesmo código de erro 5012...
Alguém por favor pode me ajudar? pois já gastei muito dinheiro fazendo esses processos e a impressora não funciona! Já verifiquei tudo na impressora! até a própria fonte verifiquei se estava saindo os 24v a voltagem correta.
Editado: por yatm
  • yatm alterou o título para Canon G3111 / código de erro 5012
@yatm Pelos testes que já fez parece que não tem mesmo nada a ver com problema de placa lógica.
O erro 5011 remete a problemas com o escaner, mesmo não sendo o mesmo erro que a sua impressora está apresentando (5012) experimenta ligar a impressora sem o flat do escaner ou desmonta essa parte para ver se não tem nada travado neste mecanismo.
Eu testaria o motor do carro para ver se está tudo bem com ele, pode ser que esteja com problemas e ao não funcionar a impressora entra em erro.
Tenta movimentar manualmente o carro para os lados para testar se não está pesado para se mover.
Vamos acompanhando...
@elias.girardi eu desconectei o cabo flat do scanner e ficou a mesma coisa! dando o mesmo erro.... o carro de impressão está movimentando leve, quando faço o movimento dele com a mão de um lado para o outro...
fiz o teste no motor também pela fonte assimétrica e rodou normal sem consumo.
Alguém pode me ajudar com essa impressora por favor gente!
Testa outro scanner na maquina ai se tiver em mãos acho que pode resolver seu problema!
Aqui fala do 5011 e 5012 sendo o motor do scanner.
1 minuto atrás, xandy_73 disse:
Hum, se for isso mesmo, pode ser que a impressora também entre em erro se o flat estiver desconectado.
O teste a se fazer seria a substituição da peça...
