sombra na copia impressa
Bom dia pessoal!
To com um problema numa maquina da samsung scx- 3200, quando ele imprime a folha sai com tipo uma sombra na folha. por exemplo se for uma folha de escrita, sai a impressao normal dai fica como se tivesse feito outra copia em cima da mesma.
Ajudem-me...!!!
que bom que conseguiu resolver, como vc e novato o fórum criou a forma de joinhas para agradecer com ajudou ou "tentou" com nexo obvio ajudar, então retribua clicando no gostei de todos que te ajudaram,sucesso.
Walter tb estou com esse problema em uma 1860, já fiz tudo e não consegui resolver, vc falou q trocou o rolo pcr mais o rolo pcr fica dentro do cartucho o rolo q fica na impressora e o rolo de transferência, vc trocou o rolo q fica dentro da impressora ou o q fica dentro do cartucho.
Uma observação a 1860 e 3200 nessa parte são muito parecidas se não forem iguais.
bom dia, pessoal.
Algumas dicas para resolver problemas de imagem nas impressoras lazer samsung para aqueles que tem pouca esperiencia.
copia clara. defeitos prováveis: cartucho de toner vazio ou com problema na lamina dosadora, rolo  de transferência contaminado ou com mau contato, lazer sujo.
copia com sombra ou recopiando: reservatório de residuo de toner cheio, lamina de limpeza ruim ou contaminada, rolo fusor com revestimento ruim, temperatura do fusor baixa, contatos elétricos do cartucho de toner com a fonte de alta com problema.
copia com risco.  cilindro de imagem riscado, rolo fusor riscado, scanner sujo.
estes são os defeitos mais comuns, caso tenha algo diferente podem me contatar por e-mail.
espero ter ajudado.
  • 4 anos depois...
Bom dia, amigos. Estou com o mesmo problema numa scx-3200. Até resolvi trocando a placa fonte. Porém, gostaria de saber se algum dos amigos teve alguma experiência na manutenção desta placa. Se caso conseguiu encontrar o componente responsável pelo defeito. Desde já agradeço a atenção.
