Epson L4160, apresentando o erro 01 codigo 034004
Srs, essa impressora apresentava erro de puxar a folha um pouco antes do inicio da pagina, fiz a limpeza do sensor e mesmo assim de vez enquando ela falhava, desmontei toda parte de onde acomoda o papel e retirei o pickup roller , limpei e lubrifiquei o eixo com a molinha que esta ok! mesmo assim continua. então fiz a limpeza do disco encoder e tbem da fita encoder foi ai que notei que quando o carro esta do lado direito da impressora ele é tracionado até a esquerda e para apresentando o defeito.
não sei mais o que fazer.
alguem teria uma luz...
@pcw O sensor que você limpou foi esse?
image.png.ea5c79cec28fa5a77ae05c95b57f7cfe.pngimage.png.d87f98116d0fcb9a3d7db9fc87377c10.png
Editado: por xandy_73
xandy e elias já fiz esses procedimento e nada.
@pcw Então pode ter queimado o sensor ou o flat estar partido.
 O flat é fácil testar com um multímetro, já o sensor só se tiver de uma outra epson que tiver o mesmo sistema.
Em 08/11/2022 às 17:29, xandy_73 disse:
Testado flat e esta ok! troquei o sensor e ainda apresentando o mesmo defeito - acredito que seja a logica mesmo acho que em algum momento essa maquina enroscou papel e forçou o motor que aumentou atensão e danificou a placa mesmo.
Nessas horas fazem falta peças sobresalentes.
olá. Senhores. isso tem um cheiro de cabeça em curto. Ao ligar a impressora, ela realiza os controles anteriores que, como em um computador, se todos os dispositivos pré-configurados estiverem presentes, ela apenas dará vídeo e deixará o equipamento à nossa disposição. A última coisa que a impressora faz é verificar o cabeçote e, se parar por aí, o problema estaria. então é hora de nos dedicarmos a controlar esse estágio. Estou cansado de receber uma máquina danificada por fazer o que você viu nos vídeos do YouTube. Embora o que eles puderam ver no YouTube pudesse ter sido bem explicado, eles levam esse trabalho com muita leveza e há algo que o YouTube não transmite... a experiência. Quando uma impressora Epson para na última etapa, já desconfio do cabeçote. a inspeção ocular é fundamental e o olfato. O cheiro já me diz que queriam destapar a cabeça e a inspeção visual já me leva pelo mesmo caminho. Quando começo a retirar as peças para acessar para revisão já encontro o flat cable com os terminais queimados. os mortos falam. a análise forense diz que houve uma tentativa com a mangueirinha-algo que conseguimos nos epsonianos e hoje qualquer um atribui como sua-
O excesso de pressão com a seringa fará com que a chuva que sai do cabeçote rebata e entre pela tomada de contato que, como se fosse proposital, vem sem proteção, fica destapada para molhar e curto-circuitar. Verificaria sem mais perda de tempo se há contatos do flat cable com faíscas/queimaduras. Nem sempre a placa desliga, muitas vezes o cabeçote entra em curto, danifica o flat e os componentes da placa lógica e continua ligando. Saudações de Mar del Plata / Argentina.-
relendo melhor descobri que ele para à esquerda, que é onde supostamente devo tentar mover o mecanismo para puxar a lâmina. remova o eixo completo do trator, remova vestígios de sujeira com graxa seca -não diz se há sujeira nessa área- e... encurte a mola da embreagem para que volte mais rápido, lubrifique todo esse mecanismo aí.. .menos a embraiagem, ou não põem nada lá ou lubrificam-na com algum óleo muito fino e delicado porque não queremos que se oponha ao desbloqueio da embraiagem. De Mar del Plata / Argentina.-
Editado: por carloslicata
corregir
