dúvida Microondas Electrolux Modelo MT30S
Boa noite pessoal.
Eu tenho um microondas Electrolux modelo MT30S tensão 127 volts que liga, mas não esquenta os alimentos.
Eu sou técnico, então abri para realizar o diagnóstico e reparo necessário. Após análise, não encontrei nada aparentemente com defeito, mas mesmo assim, troquei o capacitor, o diodo, magnetron e até o transformador, por um outro do mesmo modelo, mas mesmo assim o microondas não esquenta.
Verifiquei as três micro chaves, os relés da placa, testei o diodo, o capacitor, os fusíveis, a condutividade de todos os fios, as tensões na entrada do transformador.
Realizei o teste de tensão no conector do magnetron, tudo funciona, mas não esquenta nada.
Eu não sei mais o que posso analisar e o que fazer para voltar a funcionar.
Alguém poderia me ajudar com alguma dica?
Obrigado
Se tem alta tensão chegando no magnetron so pode ser ele o defeito. Eu sigo este caminho; primeiro testo,a tensão na entrada do trafo, depois fusivel de alta, capacitor e por fim magnetron.
Boa tarde Amigo verifica se póssivel dentro do conector do próprio magnetron tem duas bobinas de fio grosso dentro,  derrepente pode ter soltado dentro dele . já que tem alta tensão nele e muito provável que seja ele
verifica também a isolasão da antena na carcaça do do microondas aquela chapinha que fica na lateral do microondas .
@grego Boa tarde, tudo bem??? Desculpa a demora em responder, estava com um problema de saúde na familia e não estava entrando no Forum....
Sim tem alta tensão chegando no magnetron, que inclusive já o substitui e não funcionou. Testei esse mesmo magnetron em um micro ondas funcionando e nesse funcionou.
Em 07/12/2022 às 20:04, Luciano Cavalcante disse:
Boa noite pessoal.
Obrigado
Verificou se os relés estão bons? É ele quem manda tensão pro trafo
