Postado 12 de Dezembro de 2022 3 anos Essa placa nao tem tensao passando do mosfet de entrada pq35, q tem 19v no source e no gate, logo nao chaveia. Eu removi o PQ2 e ele voltou a funcionar, mas ai nao carrega a bateria e ao colocar um outro pq2 ele nao normalizou, entao acredito q o problema nao seja o pq2. Alg ajuda? Editado: 12 de Dezembro de 2022 3 anos por FLAVIOTECH
Postado 22 de Janeiro de 2023 3 anos boa tarde amigo, descobriu algo dessa placa? eu estou com uma com mesmo BO, troquei o pq2 e o pq5 e nada! descobri que mesmo desligada da fonte o pq50 recebe uma tensao no gate do PU12 que é alimentado pela bateria de cmos (cr2032), removendo a cr2032 a placa passa os 19v pra frente! engraçado que o comportamento esta correto, com a cr2032 o gate do pq50 polariza jogando o -vaoff no terra.. o que levaria o pq2 a nao conduzir entre os pinos 3 e 4 (o que nao polarizaria o gate com 19v) mas...
Postado 25 de Janeiro de 2023 3 anos Autor On 1/22/2023 at 5:53 PM, halflife3 said: boa tarde amigo, descobriu algo dessa placa? eu estou com uma com mesmo BO, troquei o pq2 e o pq5 e nada! descobri que mesmo desligada da fonte o pq50 recebe uma tensao no gate do PU12 que é alimentado pela bateria de cmos (cr2032), removendo a cr2032 a placa passa os 19v pra frente! engraçado que o comportamento esta correto, com a cr2032 o gate do pq50 polariza jogando o -vaoff no terra.. o que levaria o pq2 a nao conduzir entre os pinos 3 e 4 (o que nao polarizaria o gate com 19v) mas... Poxa nao consegui. Deve ser defeito de série, acabei trocando a placa do cliente, nao achei solução
Postado 26 de Janeiro de 2023 3 anos Autor On 1/22/2023 at 5:53 PM, halflife3 said: boa tarde amigo, descobriu algo dessa placa? eu estou com uma com mesmo BO, troquei o pq2 e o pq5 e nada! descobri que mesmo desligada da fonte o pq50 recebe uma tensao no gate do PU12 que é alimentado pela bateria de cmos (cr2032), removendo a cr2032 a placa passa os 19v pra frente! engraçado que o comportamento esta correto, com a cr2032 o gate do pq50 polariza jogando o -vaoff no terra.. o que levaria o pq2 a nao conduzir entre os pinos 3 e 4 (o que nao polarizaria o gate com 19v) mas... Se conseguir resolver compartilha com a galera
Postado 26 de Janeiro de 2023 3 anos pior que eu acho q descobri sem querer,,,esta em testes ainda...mas a soluçao foi deixar sem bateria cr2032 por algumas horas e tudo voltou ao normal... analise: como eu disse anteriormente eu descobri que o -VAOFF estava conduzindo pra terra, poderia ser o PQ2 ou PQ5, cheguei a troca-los e nada! seguindo o sinal vaoff cheguei no PQ50, ali foi estranho pois ele estava conduzindo direta ou indiretamente desligado (o que poderia ser um curto interno), mas quando medi de gate pra source ou dreno a medida deu errado.. fui medi o pino do gate e tinha 2.7v com a placa desenergizada olhando o esquema eletrico vi que a bateria CR2032 alimenta o gate do pq50 indiretamente atraves de tres CI de porta logica inversora.. PU10, PU11 e PU12 (que na foto abaixo tem ate meus rabiscos no pdf do esquema eletrico)! sem energia da fonte, a cr2032 alimenta o PU10 no pino 2 com 3v e a saida dele no pino 4 deveria ser de 0v indo pra entrada do PU11 que sariai 3v pro PU12 e deveria sair tensao baixa pro gate do PQ50... mas misteriosamente estava entrando no PU12 sinal baixo e saindo os 2.7v no pino 4.. te mandei a mensagem aqui quando encontrei o topico e deixei sem a CR2032, quando recoloquei tudo estava normal! EDIT: eu so nao entendi de onde surge a tensao pro VAOFF, que quando esta funcionando normal tem 19v aproximados Editado: 26 de Janeiro de 2023 3 anos por halflife3 complementar a tensao vaoff
Postado 26 de Janeiro de 2023 3 anos Autor Parecia um problema na porta inversora. Q doideira resolver assim. Bem lembrado, tb fiquei doido procurando de onde vinha a tensao do vaoff...até hj nao descobri rs
