resolvido Hp /Laser jet M1132 mfp / não inicializa
Ao ligar a impressora ela não fica no estado de pronto, fica piscando painel.
Ja li em outros fóruns dizendo que era unidade scanner , efetuei a troca e nada.
Troquei tambem a placa fonte e toner tb , e o problema não foi solucionado, gostaria de uma ajuda, pois
tenho outra mas ficar desmontando e indo no chutômetro é muito cansativo.
obrigado.
Editado: por jcard
Era o painel com defeito, eu jurava que era unidade scanner também, porque ja peguei este defeito.
@jcard Trocou a unidade scanner e o flat? Qd liga a unidade trabalha  Motor/led? Relate melhor esse 'pisca'. As vezes ela mostra um código. Se atente aquele ferrite que envolve o flat do scanner sabe? As vezes desmontamos e nao colocamos de volta. Sua função é importante . Ela reconhece normal quando é instalada?  Colocar um outra unidade fusora depois de ter verificado tudo isso sem sucesso tbm o faria. Boa sorte
