Fonte Fumegation Tabajara (mais uma)
Já fiz uma a tempos ajustável com amperímetro e voltímetro
mas resolvi fazer uma do tipo do Ninja com fonte de PC + Lps  , ainda mais porque preciso de 2 , a outra fica mais em casa por causa das montagens por ser ajustável...
Bem desta vez fiz mais uma fonte para Fumegar componentes em curtos MAIS CAPACITORES CERAMICOS SMD, em placas, alimentando a linha da placa que esteja em curto com uma tensão DA MESMA, mas com corrente mais elevada e uma lâmpada SERIE (as lâmpadas 1 ou 2 estão em SERIE COM O GND O TERRA).
Fiz em versão tabajara para ser pratica e fácil de montar e tbm se a fonte der defeito, é só arrancar a plaquinha com os bornes e a lâmpada e fixar em outra fonte. (pois esta ganhei, ela funciona ,mas tem algum BUG).
usei 2 lâmpadas de sinal Freio de 21W x 12v.. usei uma chave H-H para poder usar 1lp ou 2 em paralelo... acho que talvez mais a frente se necessitar eu substitua a segunda lâmpada por uma mais FORTE... por enquanto está entre 1 e 3,5Aamperes.
fazia falta agora um Termômetro com câmera infra + LCD tipo Fluke, custa só uns 5.000 um dos melhores,
na Falta vai de OLHOMETRO E DEDOMETRO (queimado) heheh que é mais barato.
Ótimo acabamento, estou fazendo o teu esquema da FumeKatio e depois esta com duas lampadas, valeu pelas ideias!!! Joinha para ti :)
Olá pessoal!!!
  Vi esta fumegation e outra que postaram aqui no fórum, mais simples!!  Gostaria da ajuda de vocês, se tiverem como postarem fotos das que fizeram para me clarear as ideias, esta aqui está muito bem acabada, porém gostaria de entender a parte interna e a questão da placa com as lampadas.
  Ou é claro, qualquer ajuda sempre é bem vinda!!!
j+
  • 7 meses depois...
Opa muito criativo e ficou bem feito!!! Mas não entendi porque o GND e o Positivo estão conectados a mesma ponta?!
se és de minha foto que falas, não está conectado o positivo fiz com ponta e o negativo apenas a pontinha do fio descascado e estanhado para soldar no GNd da placa é que ao bater a foto a ponta do gnd ficou embaixo da ponta positiva por coincidência, (sem conexão.)
Mais uma Emanuel_Nunes,
essa aqui deixei também todos os conectores pois também utilizo para ligar a mobo de desktop com HD e todo o resto, quando eu aciono a chave, ligo a fonte dando curto na ps_on com a COM da fonte, o restante é 3.3v, 5v e 12v na lampada em série em três lamps diferentes que ficaram por tras da fonte, cou elaborar o esquema ai posto aqui.
Só não entendi o motivo do seu projeto usar duas lampadas 12VX21W em série e a do ninja somente uma...qual diferença?
eu não uso 2 lâmpadas  de 21W em serie... tem 2 lâmpadas de 21w sim mas são ou 1 de cada vez ou 2 em paralelo para dar 42w... aquela chave que é uma chave 110v/220v retirada de fonte de pc está unindo as 2 lâmpadas ou desligando. 1 delas...
  • 2 meses depois...
Galera fiz a minha com base nas informações do fórum!
@silvano servitec, Como você faz essas etiquetas com o escrito igual colocou na sua fonte?
  • 2 meses depois...
essas duas lâmpadas em série, a função seria para usar mais de 12v?
A função das lampadas eh para limitar a corrente de saida da Fonte Fumegation.
Essa corrente tem que ser o suficiente para aquecer o componente em curto, se ela for maior pode pegar fogo no componente e destruir as trilhas da placa do aparelho em conserto  :)
  • 4 meses depois...
  • 4 meses depois...
Silvano e William... algumas perguntas bobas de quem está começando em eletrônica.
- porque a necessidade dos 3v, 5v e 12 volts ligados a lâmpada por vez?
- posso testar em 5v, mesmo que a tensão na placa seja de 12volts?
- a lâmpada acenderá quando o curto for encontrado e se permanecer conectado os ponteiros na placa mãe, tende a queimar os componentes ou a lampada impede essa queima?
- Notei que foi feito o projeto com uma fonte de PC... pode ser com uma simples de 200W ou há necessidade de uma de 500W real ou uma há sugestão melhor.
A lampada fica em serie com o negativo (GND) e portanto limitando a corrente de qualquer saida que for utilizada !
Sim ! Só não pode ao contrario.
Se demorar em demasia, dependendo do componente que estiver em curto poderá pegar fogo !
Por isso o uso de duas lampadas.  Usando uma so lampada tera uma menor corrente e por conseguinte um menor calor dissipado no componente em curto.
A fonte pode ser utilizada com até duas lampadas de 21W em paralelo ou seja 42W, uma fonte de 200W esta de bom tamanho.
Para mais respostas, faça uma busca no forum com o termo FUMEGATION
  • 4 semanas depois...
Boa tarde amigos. Achei um vídeo no youtube de um técnico que usa essa fonte consertando uma placa de xbox. Tentei fazer mas não consigo usar. Aqui no fórum vi um post onde disseram que com essa fonte se descobre de maneira muito rápida onde está o defeito na placa. A questão é ... Como? Por onde começar a testar?? Qnd usar 5 e qnd usar 12?? Alguém poderia me dar uma luz?? Pq encostei em um transistor e ele torrou na hora, mas não é pq o defeito está nele, mas pq qualquer um onde encosto (na maioria das vezes) .. da zebra. Grato.
A Fonte Fumegation so deve ser utilizada nas linhas de alimentação de uma placa !
Para aprender algo mais sobre o uso dela, faça uma pesquisa aqui no forum utilizando o argumento: Fumegation
Para não aparecer muitos topicos, restrinja a pesquisa para somente Treinamento Eletrônica e Ferramentas para eletrônica
Vlw Willian, muito obrigado vou pesquisar aqui e estudar a respeito. Abraço.
