HP Laserjet CP 1025 Erro de fusor
Essa maquina nao esta inicializando da erro de fusor direto. Com certeza não estou conseguindo montar o fusor da forma correta. Aquela peça ao lado esquerdo tem um sincronismo muito preciso. Não estou conseguindo montar esse fusor. Alguma dica?
Valeu.
@elias.girardi , impressora chatinha essa hein??? Fiz exatamente como no vídeo mas continua dando erro de fusor. Começando a desconfiar desse fusor. Placa fonte ta revisada. Placa de alta ainda não troquei.
Valeu.
Vi em outro post que ate mais antigo, de 2020 se não me engano, que o usuario V_bortoli conseguiu resolver esse erro de montagem dessa HP CP 1025. Pediria ao administrador se o V_bortoli pode se manifestar dizendo a forma que resolveu esse problema desse fusor. Ja fiz aqui de toda forma que pesquisei na internet mas sem sucesso.
Valeu.
  • Jdiel alterou o título para HP Laserjet CP 1025 Erro de fusor
Titulo corrigido. Desculpa a falha.
Só quero pedir se mais alguém do fórum tem alguma dica pra passar, por favor...
Na tela do computador aparece apenas "Erro de fusor". Mais nada.
Editado: por Jdiel
Complicado.
Infeizmente não cheguei desmotar um fusor desse para poder te ajudar.
Qual defeito ocorria antes de desmontar ela?
Histórico da maquina:
Em um primeiro momento chegou com fonte em curto, ligado em 220.
Comprei fonte pelo alieexpress instalei e funciou bem por uns 4 meses. A cliente trabalha com sublimação com ela.
Dessa vez o transfer enrolou no rolo do fusor mas não chegou a grudar. Abri o fusor tirei o transfer e a partir dai começou esse erro.
É então tem de tudo para ser um erro de montagem.
Caraca, onde sera que to errando nisso? Já tentei sincronizar umas 3 ou 4 vezes esse fusor...
Valeu.
Esse vídeo acima eu já fiz à risca mas persiste o erro.
Erro de montagem ou no desmontar e montar tenha danificado algum componente do fusor.
Medi a cerâmica que é o elemento que aquece deu 18 volts. Termostato dando continuidade e o termistor na faixa de 380 homs. Creio que eletronicamente esteja ok, só resta o erro de montagem mesmo.
Qual peça do lado esquerdo com sincronismo perfeito? Acredito que esse problema não esteja relacionado com o anterior, do acidente de 220V. Não entendi a cerâmica em 18V? Termistor 380R esta errado. Deve medir na casa dos KR. Seu problema deve ser esse.
@Rods realmente não tem relação com o acidente da fonte anterior ligado em 220. Quanto a leitura dos componentes esse multímetro que comprei testa os componentes identificando automaticamente qual componente e a medida dele. Ambos fusores dão o mesmo erro. Tanto o que veio na máquina quanto o usado que comprei onde o vendedor afirma estar ok. Quanto as medidas são essas que o multímetro apontou. Valeu pelo retorno e se achar que estou errando em algo não hesite em me corrigir.
@Jdiel Dois fusores acusando o mesmo erro então não é problema de montagem.
Problema pode estar na placa fonte.
Editado: por xandy_73
Caraca, que multímetro alienígena esse. Mostra o componente e da a medida que ele deveria ter, é isso? Então vc ja colocou outra UF e o erro persistiu? Vc não tinha citado isso. Como o xandy falou, outro fusor talvez elimine sim a chance de ser ele, mas 380R é muito baixo para um termistor. Não tem nenhum fuzivel na placa na saida para a UF?
Se é alienígena ou não, não sei mas ele pega automático tipo de componente e a medida do mesmo. O fusor que veio na máquina e um segundo que comprei usado pois pensei que fosse fusor mesmo. Ambos deram o mesmo erro. Acho que não é erro de montagem. To suspeitando da fonte que alimenta o UF.
Bom dia, vamos ver o retorno, mandei a UF de volta para quem vendeu ver se acha alguma irregularidade e a fonte pedi pro vizinho aqui tem eletrônica ver a situação dessa fonte. Técnico ali tem mais experiência.
