"keyboard interface error" Mensagem ao ligar - Placa mãe POS-PIG41BO POS-PIG41B0
Placa mãe ligava normal. Porém travava na inicialização com o seguinte erro " keyboard interface error". Pesquisei e vi muitos videos falando para desativar hand on colocando para não exibir erros ao iniciar.  Porém essa e apenas uma forma de mascara o problema. Pensei que fosse as usb danificada, porém coloquei o testador de usb e todas estavam normal. Ao analisar a placa percebi que a placa mãe tem um jumper kbpwr referente as entradas P2. Coloquei um jumper para desativa já que o clienter usa teclado e mouse usb. E a placa mãe voltou a ligar sem dar a mensagem. Coisa simples que as vezes faz a gente perde muito tempo.
Aparentemente esse problema só tem em placas mais antigas. No caso essa era uma positivo.
Editado: por tecnopartsbqmg
Esse jumper configura as tensões que alimenta os perifécos Ps2. Por ele vc determina se ela vai ser 'always' ou 'suspend', ou seja se vai aparecer quando conecta a cabo de energia ou só vai aparecer depois de ligar a placa. A ausência desse jumper gera essa mensagem de erro, não sendo um problema em si. Na vdd, atesta o bom funcionamento. Poderia deixar o prefixo dica como citado pelo amigo e colocar tbm o modelo da placa.
  • tecnopartsbqmg alterou o título para "keyboard interface error" Mensagem ao ligar - Placa mãe POS-PIG41BO POS-PIG41B0
2 horas atrás, Rods disse:
Alteração feita obrigado pela informação.
