Tv Samsung LN46D550k1 Funciona tudo normal por um tempo e começa a desligar e ligar
Bom dia eu estou com essa tv da samsung que fica desligan e ligando as vezes ela funciona o dia todo sem desligar um detelhe antes de vir para eu concertar ela ja tinha passado por outro tecnico mais segundo o cliente isso aconteceu á muito tempo, quando abrir a tv me deparei com uma placa da fonte que usada no modelo ln40d550k1, o defeito inicial era que a tv não funcionava na placa principal eu substituir o ci de 3v3 que esva em curto e a tv voltou a funcionar deixei em testes por mais de uma hora como a tv não apresentou nenhum problema comuniquei o cliente que veio buscar no dia seguinte uma semana dopois ele volta com a tv disendo que a tv fica desligando e ligando primeiro passo foi limpar os conectores da placa principal e da fonte e tambem troquei o cabo mais o problema continuou então eu verifiquei a fonte e não encontrei nada de errado então eu troquei a placa principal por outra de mesmo modelo mais para minha surpresa o problema continuou, todas as tenssoes estão normais inclusive o PFC, tambem desliguei o teclado e os autofalantes, espero não ter esquecido de nada.
amigo, troca ou regrava a nand, geralmente defeito no regulador 3v3 corrompe ela, ja arrumei algumas com esse defeito...
vou procurar aqui.. pq andei tendo uma pane no meu hd e perdi varios arquivos .bin
