tv crt Panasonic TC-20RM12L Resistor sem listrassem
Bom dia amigos do fórum eletronicabr , sou aprendiz iniciante na eletrônica, por tanto desculpe qualquer deslizes , gosto muito de tvs crt tenho algumas aqui para tentar recuperar, porem duvidas veem e para sanar tento recorrer a internet espero que meus amigos do fórum mim passem alguma dica, a duvida é a seguinte, estou com uma tv crt Panasonic TC-20RM12L que esta inoperante apenas com o led verde aceso mas nao liga, em uma inspeção visual vi que avia uma área bem escura próximo do capacitor maior, ao medir uns resistor próximo vi no esquema q um era de 100kohms que esta dando no teste 74k ohms após remove-lo acredito esta alterado , ja o outro esta com a descrição apagada acredito devido a alta temperatura, observando o esquema vi que aparentemente é de 47k nao sei o valor real para que eu possa comprar um do mesmo, e eles nao tem listras eu nunca avia pegado uma tv com capacitores sem listras por isso a duvida, se alguém souber mim informar que capacitores são esses, estou deixando as imagens para darem uma olhada levante a perna do de 100k q esta na placa e o outro esta fora como na imagem, a luta ta grande para essa solução, deseja agradeço a todos que dispôs um pouco do seu tempo nessa batalha, um abraço e muito obrigado.
Editado: por ohm
@Cleyton Verissimo Acredito que resistores sem as listras devem ter o valor da resistência escrito no corpo do mesmo.
Pelo esquema acima o resistor não parece ser de 47.000 ohms, mas sim de 47 ohms apenas.
Ou seja, quase um curto medindo pelo multímetro...
Lembre-se que a potência dele também é importante! Pelo esquema, o resistor em questão é 47ohms/2W. Atente-se para isso também, para evitar a queima do mesmo.
  • ohm alterou o título para tv crt Panasonic TC-20RM12L Resistor sem listrassem
obrigado pela ajuda dos colegas, a questão do resistor foi resolvido perfeitamente agora esta mesma tv esta com o diodo retificador axial 800v 1a queimado , para que eu possa fazer a substituição do mesmo qual o código referente a ele pois no esquema mostra que é ( D851 - B0EAKT000019 D. RETIFICADOR AXIAL 800 V 1 A ) ele é o D851 , escrito no diodo esta: ( AR S 66 ) para que eu possa comprar um do mesmo qual o código que devo procurar, deseja agradeço aos colegas que poderem dispor um pouco do seu tempo nessa batalha, Obrigado.
