Dell Inspiron 7460/LA-D821P - Perdendo configuração da bios
 Bom dia amigos, este notebook chegou na minha assistência piscando 3x Laranja e 1x Branco, vi que se refere a bateria da bios. Troquei e volta a funcionar, depois de um tempo volta o mesmo problema, liga e nao gera video, depois de um tempo insistindo aparece a mensagem de data e hora.
 Seguindo a linha da bateria, a tensão chega normal ao chipset. O que poderia ser?
 Obrigado
3 horas atrás, Erikazevedo disse:
 Obrigado
Erika, Já peguei alguns casos assim, tanto de notebooks como de Desktops e o problema retornava porque a bateria de CMOS, não estava sendo alimentada por defeito na placa. Verifique se chega 3V no circuito de alimentação da bateria de tempo real (CMOS).
Editado: por wizof36
Fazendo os testes que mencionou, sim, ele recebe a alimentação do circuito, em um diodo duplo tem os 3v da bateria e os 3v do circuito, ele faz o chaveamento que joga a tensão para o SIO, e ate ai ta normal, chega os 3v no SIO tanto da bateria como do circuito. No caso a bateria do CMOS tem que receber energia do circuito?
Obs: as vezes ele liga, entao, numa dessas eu fiz a atualização da bios
Editado: por Erikazevedo
  • 1 ano depois...
Boa tarde, estou com um problema parecido, no pino 8 "+3v_spi" está zerado, acredito que deveria ter os 3 volts da pilha da bios, quando coloco tensão, sobe um consumo baixo mas não dá para ver nenhum componente esquentando.
