Asus X450C Não liga
Pessoal tó com este note que não liga e nem acende nada,tem 19V,3,3V só não encontrei o 5V e não tenho esquema
Não sei bem o modelo da placa mãe tem escrito isto:X450CC Main board Rev 2.1 e  tem também TMT ya-4a 1 94V-0  E114139
Se alguém puder identificar qual o modelo da placa e se tiver o esquema eu agradeço
Sem o modelo da placa fica dificil te ajudar, mas da uma olhada na pwm dos 3v e 5v como ta tendo 3v pode ser uma simples solda fria, ou algum curto na linha de 5v pode uma usb em curto e etc. com mais detalhes eu posso te ajudar
Baixe esse tutorial para identificar corretamente a placa mãe: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Pessoal como disse não tenho esquema e não tem serigrafia na placa só alguns jamper identificado como pjp
quanto a curto não consegui identificar nenhum ainda por não saber onde está a linha de 5V
Pelo que achei na internet o modelo da placa é: ya-4a1 94v-0 E114139
Amigo, aterre uma das pontas do multimetro e a outra va medindo nas bobinas para ver se acha algum curto.. caso tiver, teria que dar uma olhada nessa linha...
poste resultado!
Abraço!
Sem esquema você pode verificar o seguinte:
1 tem tensão no botão power
2 tem tensão no bios
3 tem tensão de alimentação no super i/o
Sim mas ainda não consegui o esquema
Não já fiz ME e nada mas o defeito é que não liga nada só tem 19V e 3,3V
  • 1 ano depois...
Estou com uma placa dessa aqui,também não encontro os 3v e 5v,apenas os 19v. Na BIOS também não tem tensão. Alguém tem alguma dica? Agradeço desde já.
Melhor abrir um tópico somente para seu caso, pode confundir a quem queira ajudar o outro colega.
@2mjunior, amigo, conserte o titulo do post, esta faltando o modelo da placa no titulo. o forum tem regras e é preciso segui-los... coloque o titulo nessa ordem:
Boa tarde amigos,acabei de resolver a minha placa aqui,não sei se trate-se do mesmo defeito de vocês. Tinha um capacitor em curto que fazia um jumper com um diodo próximo do conector da bateria externa,esse capacitor entrou em curto e rompendo a trilha que ligava ele ao diodo. Vou portas as fotos.
Espero ajudar.
Na placa veja se encontra algo escrito como  60NB01E0, pode ser esse o modelo..
  • Tradutores
Gente!!  Esse post tem mais de 1 ano e está abandonado pelo autor, vamos evitar postar em tópicos desse tipo.  @fernandofml, crie um tópico com o prefixo "dica" e poste a sua solução.
Boa, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.. Sempre atento...
Quando encontrarem tópicos antigos como este, cliquem no botão Reportar ao Moderador.
Veja mais em
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
