Placa tablet multilaser m7s problema
Fala galera estou com um problemão, peguei um tablet multilaser m7s
para trocar um display e sem querer acabei colocando a fita um pouco torta o que acabou torrando um componente.
Preciso muito da ajuda de vocês para identificar qual é o componente para substitui-lo por um igual ou similar
uma imagem em anexo mostra qual componente deu problema
Desde já agradeço
placa-logica-do-tablet-multilaser-m7s-preto-11157-MLB20039525491_012014-F.jpg.ee7205db9db107dc9fd0992db65e714d.jpg
O problema é se só ela estragou. você  vai precisar testar ela, se danificada, trocar, e verificar outros problemas. tente achar peças em outras placas defeituosas. você vai precisar achar o esquema da placa para ver qual peça é.
Amigão muito obrigado mesmo, eu também conseguir uma placa do m7, se você observer nela tem um componente com o codigo A1SHB, na placa do m7s também tem dois e o que torrou na minha da pra ver somente o A eu creio que seja esse ele é um mosfet mais ainda sim eu tou com medo de trocar mais acho que vou arriscar
Nao tem Jeito só colocando e ligando pra ver. mais provavelmente é esta peça. troque a peça e antes de ligar veja se não há curto na placa em outros componentes, se não houver pode ligar, o máximo que vai acontecer e não ligar.
É amigo o componente é esse mesmo o (A1SHB) estou com uma bomba dessas aqui na bancada tbm com um problema semelhante, fiz a troca do LCD e da tela de vidro, ate ai tudo blza o bicho ate ligou e chegou a funcionar porem um tempo depois ele esquentou a ponto de torrar um componente que aparentemente é um capacitor eletrolitico que fica proximo a conexão do cabo flat do LCD vc  ou alguem que tenha uma placa semelhante pode me dar uma ajuda tbm pra saber que componente é esse ai?
Grato desde já!!!
Caso minha informação lhe seja util joinha!!!
, de acordo com minhas pesquisas esse componente é um fet de canal P que trabalha com 20v e 2,3A ok!
, sobre seu componente, tenho plena convicção que seja um diodo schottky que trabalha com 40v e 1A pois ele trabalha retificando a corrente dessa bobina ao lado dele, veja se consegue o código dele pra gente ok!
Abraço a todos!
Eduardo Batista no corpo desse componente está escrito SL na verdade ele tem um traço assim | , corpo dele está assim |SL creio que o traço não signifique nada, creio que seja um diodo mesmo, eu arrumei uma placa do m7 e vou pegar o transistor A1shb
É o seguinte precisei trocar a tela LCD e a tela veio de um modelo diferente pois segundo o vendedor esse modelo é compativel em varios modelos inclusive nesse Multilaser M7s fiz a troca tudo direitinho o bicho ligou normal sem problema e um pequeno tempo depois começou a esquentar e torrou o componente, será que a tela em sim pode ter ocasionado na queima do mesmo?
Oi bom dia, pois é meu caro eu comprei tbm O LCD coloquei e ao colocar não tenho muita certeza mais ao ligar o equipamento sentir um cheiro de queimado como se algum componente bem pequeno estivesse sido queimado porém ao ligar o tablet ligou normal, ai simplesmente eu fechei o mesmo e como o camarada estava me enchendo o saco para pegar logo o equipamento eu nem fiz alguns testes que é lei para um bom reparo ai como ele ligou e funcionou normal eu entreguei porem algumas horas mas tarde ele me liga dizendo que o tablet ja não ligava mas apos esquentar acima do normal!
Abraço a todos!
Oi amigo eu andei pesquisando na internet e ate agora só achei um semelhante a ele o SS14 porém estou com duvida em relação se vai me ser util pois não conseguir achar o datasheet de nenhum dos dois é que esse SS14 tem a mesma amperagem e voltagem do SL segundo essas informações que vc me passou será q posso usar ele mesmo, o q vc acha ou sugere ?!
Abraço a todos!
Amigo você pode sim sem medo colocar esse ai. Tenho uma placa dessas na minha sucata se precisar de algo eu posso ajudar. Quanto a questão das telas uma boa parte das telas são compatíveis, mesmo assim eu sempre compro a tela padrão de cada tablet já pra evitar tais problemas. Boa sorte.
, Pode colocar ele sim! A função desse diodo não é muito critica, ou seja, pode ser substituído por uma infinidade de diodos diferentes sem que se tenha alteração nas características do circuito!
Qualquer dúvida, estamos aí!
Citação de: deus, de acordo com minhas pesquisas esse componente é um fet de canal P que trabalha com 20v e 2,3A ok!
Abraço a todos!
Obrigado amigo tentarei resolver por aqui como der!!!
