SOM Kita - INSM249 - Áudio distorcido
  • Respostas 91
  • Visualizações 7,8k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Edmilson Goncalves Preza
    Pode também  ser insuficiência da fonte de alimentação em sustentar a potência das saídas de áudio quando se abre o volume do som, causando a distorção.
    @MarceloRibeiroF94 , topa alterar experimentar alterar a polarização de entrada do 4558 para tentar melhorar a qualidade do som?
    Boa tarde @MarceloRibeiroF94 . O seu problema pode estar na etapa de pré-amplificador, no caso o 4558D e componentes associados.
Imagens Postadas
1 hora atrás, MarceloRibeiroF94 disse:
Sim, é uma caixa que aceita pendrive, cartão SD e também tem entradas de microfone.
13 minutos atrás, MarceloRibeiroF94 disse:
@JoeRob Não, só tem esse CI mesmo.
Nesse caso o melhor caminho a seguir é o sugerido pelo colega @Edmilson Goncalves Preza , injetar um sinal de nível baixo na placa amplificadora e ver se o problema ocorre.
Faça o teste sem que o conector CN8 esteja ligado para que a placa do painel não interfira nos resultados. A entrada do TDA2030 é no pino 1, você pode começar injetando o sinal nele. Use um potenciômetro como mostrado na figura abaixo para ajustar o nível do sinal, comece com o potenciômetro no lado do GND, e vá aumentando aos poucos. Faça o teste em um TDA de cada vez.
  • 4 semanas depois...
@Edmilson Goncalves Preza Boa tarde. Desejo o mesmo para ti :). Não cheguei a solução, eu comprei um DSO-TC3 que é um gerador de sinais, testador de componentes e tem osciloscópio também para poder chegar a solução. Injetei um sinal de 1khz na entrada dos TDA2030A, em cada TDA a intensidade do sinal de áudio no auto falante é diferente, um é mais alto, outro é normal e o último é baixo. O que eu gostaria de saber é como vou saber se o problema de distorção está nessa placa ou na placa frontal com esses testes de injeção de sinal. Abraços.
Bom dia @MarceloRibeiroF94 .
  • Pra isolar o problema você deve, inicialmente, testar somente a placa do amplificador, para isto você deve desconectar a placa frontal de CN8(?). A injeção do sinal deve acontecer "de trás frente" ou seja começa pelo pino 1 do CI e vai recuando pelo caminho do sinal até o ponto da entrada (CN8?) do sinal proveniente de outra placa.
  • Você injetou sinal de áudio diretamente nos pinos 1 de cada CI?
  • Saída para 3 autofalantes?
  • Verifica os capacitores de acoplamento (geralmente são menores e de baixa capacidade em uF e baixa isolação).
@MarceloRibeiroF94 , após olhar novamente para esta foto, notei que tem alguns pontos frágeis de solda que sugiro que você os refaça, e até algum outro que não notei, principalmente algum que esteja com aparência mais escura, sem brilho, opaca. Muitas vezes quebramos a cabeça procurando a causa e ela pode ser mais simples e óbvia do que aparenta.
Editado: por Edmilson Goncalves Preza
Em 01/12/2023 às 16:36, Edmilson Goncalves Preza disse:
@MarceloRibeiroF94 , de onde vem estes 3 fios conectados em CON6?
Em 01/12/2023 às 22:44, MarceloRibeiroF94 disse:
@ohm @Edmilson Goncalves Preza Boa noite. Desculpa pela confusão, eu tenho os -5v e 5v no OP-Amp. Os conectores do CON6 são para entrada RCA.
  • CON6 não são para entrada RCA, são 2 saídas de áudio:
@Edmilson Goncalves Preza Sim, eu percebi depois que são saídas de áudio, inclusive elas estão boas, somente a saída de áudio do auto falante está ruim, somente o áudio que passa pelo OP-Amp está ruim, estou suspeitando do OP-Amp, comprei um e vou trocar. Eu fiz um seguidor de sinal e o áudio do RCA está OK. Vem três fios da placa frontal, um vermelho, amarelo e um branco. Em cada fio tem um áudio, sendo o vermelho e amarelo para a plaquinha do RCA e o branco é do auto falante. Com o seguidor de áudio o áudio sai OK no fio branco, mas ao chegar na entrada do TDA2030A ele sai todo errado.
Praticamente desisti já, troquei o Amplificador Operacional e não resolveu, ai eu prestei mais atenção e creio que o alto falante principal seja um subwoofer, por isso ele tem mais batida e menos voz, já que o agudo é feito pelos outros dois TDA e sai pelas duas saídas de áudio RCA. Então essa "caixa" é um subwoofer ao meu ver.
@Edmilson Goncalves Preza Oi, desculpa. Eu tô cheio de serviço na oficina, tanto é que postei sobre uma TV no fórum também que o cliente pediu urgência no conserto, e como o cliente desse som/subwoofer não tem pressa e me disse para fazer o serviço com calma eu acabei deixando um pouco de lado ele, eu vou mandar as fotos do interior.
Olá tudo bem? Já verificou os resistores associados a cada um dos integrados de potência? Meça-os fora da placa pois se estiver em paralelo com outros vai dar leitura "falsa."
@V5soundrestoration Olá. a "distorção" só acontece no áudio que vai para o alto falante grande, os outros dois TDA estão com áudio excelentes. Eu realmente tenho quase certeza que se trata daquelas caixas para computador, igual a da imagem abaixo. Mas como o cliente disse que ganhou de presente ela e não sabe de absolutamente nada a respeito dela, só me resta teorizar.
Vamos lá: Saídas já foram trocadas, o amp operacional também 4558 (cuidado que já comprei esse CI com defeito e penei com ele em uma mesa de som), as tensões + e - b estão OK. Veja o estado dos potenciômetros. Já peguei uma caixa amplificada que ao ligar fazia um ruído idêntico ao de saídas em curto e era o potenciômetro de médios que estava aberto. Injetando um sinal na entrada, com o osciloscópio em algum momento ele vai mostrar a deformidade na onda.
Boa noite.
Vou tentar resolver de uma vez seu problema!
Analisei as fotos da placa com calma e cheguei a seguinte conclusão.
_o ic4558 está relacionado somente com a saída do sub. Um dos amplificadores operacionais está na configuração de entrada não inversora com ganho de 45 (volte o resistor de 120k pois sua alteração deixou em ganho 13) e o outro AO como seguidor de tensão. O áudio do sub chega pelo pino 4 de minha legenda na foto. Em seguida entra no  4558 no pino 5, sai no pino 7, entra novamente no pino 3 e sai novamente no pino 1 para o tda2030 do sub.
_o áudio esquerdo e direito chegam pelos pinos 2 e 3 da legenda da foto e vão diretamente para os tda2030 (não passam pelo 4558)
_para saber se o áudio do sub está chegando distorcido, simplesmente renova o fio do pino 4 e faça um jumper entre 3 e 4 na placa.
Não abriu o vídeo. Pode anexar diretamente no corpo da mensagem, fica do lado do clipe “clique aqui para escolher arquivos”:
Se realmente removeu o fio do pino 4 e fez o jumper na placa  entre 3 e 4 e continua roco, o defeito está na placa onde está a saída. Pode ser 4558, ou componentes que o “polarizam”, saída (tda), ou componentes que a polarizam.
Editado: por ohm
