dica Projeto Amplificador de Áudio OCL150W !!! O mais bonito de todos!!! Quase complementar!!!
Que bonita montagem está sem dúvida muito bonito e sem jumoers fantástico o layout.
Quando complementar.
Tensão em volts:
(25 volts 2A)
é simétrico a tensão mesmo sendo quase complementar é um arranjo feito na época para que usasse fonte simétrica um dos lados da saida de som e montado estilo (zsclai) é uma adaptação por na época não ser fácil encontrar saídas ( transistor PNP.)
Segue o sprint-layout 5.0 pra quem quiser copiar ...lembrando que se for cópia nesta versão 5.0 do sprint-layout obrigatoriamente a imagem tem que ser convertida para (.bmp) .
Como copiar circuito no sprint-layout 5.0
Vídeo 2 : sprint-layout 5.0
[youtube] https
 [/youtube]
Bom projeto com 2n3055 ...esses transistor (2n) chinês até 25 volts e 2 Amper suspendem de um bom áudio pude até adaptar 2sc5200.
Editado: por Tigo Junus
  • Legal 1
  • Tigo Junus alterou o título para Projeto Amplificador de Áudio OCL150W !!! O mais bonito de todos!!! Quando complementar!!!
O esquema é bem tradicional, um misto de vários esquemas muito comuns nos anos 70. Faltou dizer qual é a tensão de alimentação.
O desenho da placa, com trilhas arredondadas parecendo que foram desenhadas a mão livre com uma caneta também remete a época, os eletrônicos antigos eram assim.
Os 2N ali na placa, achei meio esquisito. Fica complicado colocar um dissipador ali, mas pelo menos lembraram que os diodos devem ficar perto dele.
Hoje em dia é muito difícil encontrar transistores 2N3055 originais é difícil. Os chineses não devem ser usados em hipótese alguma, já fiz teste em um amplificador mais fraco de 50W e eles queimam do nada, por pouco não perdi minha caixa acústica.
O 2SC5200 é boa saída pra substituto, mas é outro que está cheio de falsificações por aí. E ainda, apesar de ser usado na saída onde o circuito não é muito crítico, acho os parâmetros dele bem diferentes do 2N3055.
Uma saída que encontrei é o TIP35C, esse é mais difícil encontrar falsos e se encontra em estoques antigos, pois não é um transistor muito usado. Além disso ele tem características bem parecidas com o 2N3055, acabei adaptando ele na montagem que fiz.
  • Tigo Junus alterou o título para Projeto Amplificador de Áudio OCL150W !!! O mais bonito de todos!!! Quase complementar!!!
24 minutos atrás, Duff Simpson disse:
 ****(Você lêu tudo com atenção???)
13 minutos atrás, Duff Simpson disse:
Li.
É que 25V não fornecem os tais 150W que diz aí.
Com os componentes que estão ali da pra alimentar com 40V pra mais, mas tem que saber o certo.
OCL 150 w é o modelo do circuito não se diz respeito a potência.
O máximo de dissipação de potência do 2n3055 são 115 watts mas a versão china nem chega a suportar isso por isso eu recomendei 25 volts 2 Amper.
Víde o datasheet!!!!
