Epson L3250 / travada led acesos
Os leds Power, papel e tinta acesos conforme imagem abaixo e a impressora não instala faz o barulho ao plugar o cabo USB . Pesquisando vir que tem um programa pra instalar firmware dela quando não reconhece USB ,sem ser o de reset alguém sabe como proceder nesta situação. Já testei em outro computador e com outro cabos USB.
4 horas atrás, jcard disse:
Boa tarde, amigo!
Esta placa tem um fusível com a grafia de F1, verifica se está aberto, ele costuma pregar umas peças na gente, se tiver aberto faça um jumper e veja se resolve, se tiver outra placa dessa com o fusível bom o ideal é trocar, o jumper é um recurso para a falta do fusível.
@crodrigop Amigo, acredito que o fusível citado seja o F1, se for, ele protege a alimentação da cabeça de impressão e todo o seu circuito, não há muito relação com o não reconhecimento do equipamento pelo sistema operacional. concordo que vemos de tudo acontecer, mas acredito mesmo não ter relação. Não recomende, nesse caso um jumper nesse fusível. Cabeças de impressão custam caro!
Impressora chegou  nesse modo, teve algum reparo, verifica cabo flat , scaner. led pisca?
@Rods Entendo amigo, mas se reparar bem na mensagem eu recomendei a troca do mesmo, o jumper é apenas um recurso na falta do fusível e afins de testes já que nem todo mundo tem esse fusível de sobra, com relação ao não reconhecimento pelo computador é complicado, porque o fato é que não existe diagrama para essa placa e não sabemos de fato a exata função deste fusível, já vi impressoras sendo consertadas na minha assistência, com a troca desse fusível e com diversos sintomas diferentes.
