monitor v7 d1711 liga e desliga apos alguns minutos
Estou com esse monitor na oficina ele liga e desliga apos uns 2 minutos.... ja troquei os capacitores da placa fonte por novos e troquei os da placa logica.... media os diodos estao ok , fusistor ok , mosfet's do inverter tambem tudo indicar que estao ok medido no m ultimetro mesmo... alguem ja pegou algum caso parecido ?
placa fonte : ILPI-046
REV: A
2007.06.19
Se o cabo de força esta ligado na tomada (110V/220V), a tensão de +5V em hipotese nenhuma deve cair !!!!!  Mesmo que o LED do Power estiver apagado.
Pode ser algum capacitor eletrolitico da linha de +5V entrando em curto ou o diodo retificador dessa linha com problema quando aquece.
Desligando o conector que vai parar a placa logica a tensão de +5V volta ao normal ?
Placa da tela T-COM, pode estar com pçs em curto aquecendo. retire o flat e veja se pare de desligar
Em 27/12/2023 às 15:41, William_R disse:
Desligando o conector que vai parar a placa logica a tensão de +5V volta ao normal?
Sim quando desligo o conector da placa lógica a tensão fica normal de 5v quando ligo fica alguns minutos e cai e depois volta
Em 27/12/2023 às 16:35, rgb comput disse:
Então ele tá ligado só nas lâmpadas externas que eu tenho , não liguei tela nele mas quando ligo a tela a mesma coisa acontece já testei 3 telas aqui de 17
Achei que poderia ser os mosfeta do inverter ou o pwm mas não achei nenhum curto em volta deles
Se 5v cai, e 12v cai para 8v, verifica capacitor 100uf/450v, retire olha com capacimetro. verifica micon se esquenta placa lógica. Cristal fica oscilando?
Editado: por rgb comput
correção
