Os Graves problemas causados pela sujeira.
Escrevo esse artigo para alertar aos colegas que trabalham com Hardware e ao mesmo tempo chamar aos diversos problemas causados pela falta de manutenção  interna no pc ou notebook e suas consequências. Os seguintes erros são muito frequentes : Travamentos inesperados, tela azul, reiniciar sozinho. Fora a grande possibilidade de afetar a placa mãe completamente, já que a poeira quando se acumula sobre a placa e como se a mesma criasse um cenário de curto na placa, já que a estática circula na poeria, fato esse muitas vezes ignorado pelos téc em Manutenção. Fotos do antes e depois de um pc. Espero ter ajudado. Um abraço a todos !!!
Baaa.. esse tava sujo .. peguei um esses dias de uma metalúrgica.. e infelizmente não teve salvação para placa .. pois além do pó convencional, havia também uma espécie de ferragem .. pó de ferro .. dai já viu .. circuito geral ..
então concordo com vc .. uma limpeza é extremamente importante.. sempre indico para meus clientes fazer essa manutenção preventiva, juntamente com a troca da pasta térmica a cada 6 meses..
abraço ai .. e sucesso ..
att..
  • 4 semanas depois...
Primeiro parabens pelo excelente trabalho. Qual procedimento foi utilizado para limpeza da Placa mae? Pinceis anti estáticos? Aspirador de po? Chegou a lavar a plca-mae?
Valeu
Este computador aí estava sendo utilizado em uma construção? Quero dizer, estava no campo da obra mesmo! Eu já peguei muitas placas sujas, mas como esta aí eu espero nunca pegar - mandou ela pro lava-a-jato pra ficar limpinha? ^-^
Há anos eu presto manutenção em micros de obras para construtoras, mineradoras e afins, sempre peguei maquinas sujas e extremamente sujas (uma vez tinha um rato morto dentro de uma delas). Para a pré limpeza onde tiro toda a sujeira pesada, eu tenho um soprador com velocidade variavel
faz o serviço com maestria, depois é só desmontar a maquina se for o caso e finalizar. Em poucos casos precisei desmontar apenas preciso de um espaço aberto, tendo em vista que joga poeira longe. Para note eu uso um menos potente:
Para proteger o placa mãe da sujeira, e da estática do pó, eu passo WD40, ele forma uma espécie de camada protetorar sobre a placa, assim a sujeira não chega a estar em contato com os componentes. Ah, e se o cliente for fumante, a fumaça do cigarro vai acabar com as soldas da placa, passe WD40 também que ele irá praticamente salvar a placa! Abraços
Para proteger o placa mãe da sujeira' date=' e da estática do pó, eu passo WD40, ele forma uma espécie de camada protetorar sobre a placa, assim a sujeira não chega a estar em contato com os componentes. Ah, e se o cliente for fumante, a fumaça do cigarro vai acabar com as soldas da placa, passe WD40 também que ele irá praticamente salvar a placa! Abraços[/quote']amigo uma dúvida, o WD não possui solventes? Ele não é desingripante, não afetaria a placa? Por favor me corrija se estiver errado
